Текущее время: 21 ноя 2026, 03:39
 Заголовок сообщения: Колонка T&G TG-165 не заряжается. Индикатор горит +5v на выводах присутствуют
СообщениеДобавлено: 13 окт 2025, 20:43
Всем доброго времени суток. Проблема с колонкой T&G TG-165 - не заряжается. Не могу разобраться где и на что обратить внимание.
Итак: питание +5 на разъеме micro usb есть, ножки разъема в порядке, пропаял еще на всякий.
На самом выводе куда подключается аккумулятор тоже приходит +5v, но ток потребления Ампер по прибору показывает 0, то есть акумм не заряжается. Очевидно же думаю проблема в аккумуляторе, купил новый, перепаял его. То же самое, подключаешь диод зарядки горит, напряжение есть, а Амперы на 0....в чем может быть проблема, подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: Колонка T&G TG-165 не заряжается. Индикатор горит +5v на выводах присутствуют
СообщениеДобавлено: 14 окт 2025, 07:39
Доброе, проблема скорее всего в "чарджире" такая микросхемка которая отвечает за зарядку\разрядку АКБ, 5 вольт не должно быть на разъеме АКБ, максимум 4.2В
СообщениеДобавлено: 15 окт 2025, 09:49
Ну это я образно сказал, что 5В, да, вы правы там по факту меньше 4,2 +..
А чарджер это где? Можете показать на фото?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2025, 11:01
не могу просмотреть фото, пришлите в личку, в интернете в частности в youtube куча видосов по ремонту колонок, можете глянуть множество вопросов отпадет сразу
ток потребления каким образом замеряли?, в разрыве акб или зарядки?
у вас зарядный блок со встроенным амперметром?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2025, 14:02
там или типа lth7 пять ног или 8 ног кажется 4056 называется, ищи такие, я делаю проще, таже в телефоны ставлю просто lth7, упихать легко, надо только 4 контакта и резистор управления током, в спичечную головку размер, 500ма заряд легко даст
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Напряжения на выводах модульных блоков питания
krnajt
16 июл 2026, 10:57
prapar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 05:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B580 (LA58 MB 11273-1 48.4TE01.011) Нет старта, при том что дежурные напряжения присутствуют
Homeniuk_Oleh
12 окт 2018, 17:36
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. flex2 -14 (f14m mb 13281-1) нет изо все напряжения присутствуют
DeZQ
06 ноя 2018, 22:24
DeZQ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Gtx 1060 3gb. Присутствуют все напряжения, но картинки нет.
rumbila
15 сен 2021, 22:10
rumbila Перейти к последнему сообщению
cron
