Текущее время: 21 ноя 2026, 04:28
 Заголовок сообщения: JBL Boombox one от акб включается с третьей-пятой попытки
СообщениеДобавлено: 10 мар 2026, 11:17
Всем привет. Проблема экзотическая, от сети все прекрасно, акб нагрузку держит, но при отключении зарядки приходится долго тыркать кнопку.
Питание на кнопке 3.2 стабильно, синал уходит в AW9523. AW9523 две на плате, поменял местами и нет толку. Есть еще мысли?
 Заголовок сообщения: Re: JBL Boombox one от акб включается с третьей-пятой попытки
СообщениеДобавлено: 10 мар 2026, 14:01
Узел зарядки и сам чарджер?
Кто-то не сразу начинает выдавать 17 вольт?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2026, 15:26
Правильно ли я понимаю направление поднятия 17 вольт с акб?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2026, 09:35
Да, управление мосфетом от Q10
СообщениеДобавлено: 12 мар 2026, 09:11
Отличие режимов в сигнале BAT_PW_ON. 0.03В от АКБ и 0.6В от сети.
От формируется на M5 или приходит откуда то?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2026, 09:24
Он по схеме входящий с первой или третьей станицы
СообщениеДобавлено: 17 мар 2026, 09:44
Цепочка вьется из стабилизатора 5В U2 TPS54302. П подаче 5В в линию. проблем нет.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2026, 11:09
Это удивительно, но после сборки колонки проблема пропала. Включается стабильно от акб. Видимо проблема была либо в AW9523, либо в пайке.
Спасибо всем участникам, тему закрываю!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. JBL Boombox не включается
в форуме Аудиотехника
AndreyVtb
10
6303
02 апр 2024, 11:45
AndreyVtb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. JBL Boombox 1 - включается и сразу выключается (после залития)
lascorpio
27 дек 2024, 19:45
JAX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайский клон " JBL Boombox " bluetooth колонки сгорел микроконтроллер
Xp-van
25 апр 2019, 11:13
Xp-van Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. JBL Boombox 2 определить микросхему
aleks85
03 апр 2025, 14:13
set-ddt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. JBL boombox 3 нужен damp прошивки
koka61
06 фев 2024, 12:17
soryu Перейти к последнему сообщению
cron
