Текущее время: 02 ноя 2026, 04:49
 Заголовок сообщения: Голова Philips MC-M570\22 - греется TDA7468D и отрубается.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2026, 02:49
достался с симптомами - индикация есть(четыре тире вместо часов) - запуска ноль!
нашел транзистор мертвый на одном канале - поменял на оригинал(вокруг все целое)
прошелся по линиям питания и обнаружил почерневший резистор 10ом и не было питания на первой ноге TDA7468D
резистор на 10ом и стабилитрон 2.7в - оба последовательно питают TDA7468D от линии 23в от бп(main)
после замены резистора и стабилитрона - питание на TDA7468D чуть меньше 10в - по даташиту мах. 10
+заменил несколько электролитов 50в 1мкф - еср скакал от 3 до 10-12-14ом при проверке.
в итоге - запуск есть на 5 секунд и тут же отрубается - сильно греется TDA7468D
может сама TDA7468D мозг делает?? - кто-нибудь сталкивался с похожей бедой - подскажите куда обратить внимание???
и как проверить TDA7468D на плате?
---------- Добавлено спустя 46 минут 25 секунд: ----------
прозвонкой один + звенит на массу - где колонки подключаются
но на плате плюс и минус подходят к одной катушке-дроссель.
стоит под металлической скрышкой(припаяна к плате), которая закрывает транзисторы обоих каналов с двух сторон.
может так и должно быть?
 Заголовок сообщения: Re: Голова Philips MC-M570\22 - греется TDA7468D и отрубается.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2026, 23:54
прозвонкой звенит плюс правого канала с минусом левого канала
при первичной диагностике был пробит STP14NF12FP (не указал в начале темы). - заменен на оригу.
СообщениеДобавлено: 05 май 2026, 14:42
Она не должна греться. Я как то давненько на ней усилок собирал с управлением от ардуины.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M570 (x570) Не выключается
dehan
13
1497
26 сен 2024, 10:40
༺Đéɱǿή༻ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M570 (X570) Не работают кнопки клавиатуры
dehan
1091
07 ноя 2024, 06:53
dehan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Оптическая голова SZM7045TR
vulkan35
07 сен 2018, 15:57
vulkan35 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам микроскоп Olympus SZ4045T. Сама голова и окуляры WH20x/10
remsik
11
3316
25 окт 2020, 14:18
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Микроскоп МБС-2 (голова) раб. расстояние 120 мм
SDL2000
05 май 2020, 16:43
Exzo- Перейти к последнему сообщению
