Текущее время: 03 ноя 2026, 12:07
 Заголовок сообщения: Bowers and Wilkins px8. Потребление в покое 30ма.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2026, 23:41
Ну вот и моё первое сообщение.
Работаю в мастерской, принесли чудо техники - вышеупомянутые наушники. Проблема - не держат заряд.
Потребление тока от акб в выключеном состоянии - 30ма.
Сопротивление между +линией и землей - 150ом.
Прозвонил все конденсаторы и диоды, но нигде 150ом относительно земли не встретил. Нашел чип, чья обвязкр дает непонятные значения, и который уже после оказалось греется в выключеном режиме
Чип с маркировкой A5V в корпусе 10‑UQFN. Некотрый поиск навёл на чип
TS5USBA224. То что он греется в простое для диагностики конечно хорошо, но ни одна из его десяти ног не дает те самые 150ом на землю. Так как искусству диагностики я только учусь, то хотел бы услышать ваше мнение. Снимать его? не снимать? Где смотреть дальше?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Bowers and Wilkins px8. Потребление в покое 30ма.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2026, 18:55
вот и первый ответ ,он греется потому что или сам дохлый или потому что его кто то нагружает , если снять то потреб исчезнет , но вот виновата ли микруха или её нагрузка это не покажет , сначала меняйте микруху , дальше смотрим
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Наушники Bowers&wilkins Px8 греется микросхема(быстро разряжаются)
в форуме Аудиотехника
gotch
12 авг 2026, 13:22
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GX740 (MS-1727) Греется CPU в покое до 80-85гр
в форуме MSI
kedrikov
02 июн 2018, 13:25
kedrikov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. What procedures, equipment, and materials do you need to remove and glue the flat of the LCD TV screen?
в форуме LCD
eletmoraes
20 май 2019, 07:05
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tablet samsung SM-T110 how to unlock and get access to mobile, I forgot the drawing and the PIN number
в форуме Samsung
eletmoraes
09 сен 2019, 10:07
vanarebane Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lg 42lw4500 alloy comes with picture and sound and after a few seconds erases everything
в форуме LG
eletmoraes
27 июн 2020, 04:11
Irbor Перейти к последнему сообщению
