Текущее время: 18 ноя 2026, 00:49
 Заголовок сообщения: Алиса Мини Плюс
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2026, 11:15
Всем привет. Принесли в ремонт колонку YNDX-00020 с платой StMini2MainBoard V1.2
Реагирует только красным свечением индикатора при нажатии на кнопку микрофона. Потребление при этом 0,04 А
Рньше не приходилось делать колонки. Пробежался по основным напряжениям вроде все норм. Куда копнуть еще не подскажите
 Заголовок сообщения: Re: Алиса Мини Плюс
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2026, 20:01
У меня точно такая же и с таким деффектом лежит,если проц жив. скарее всего в прошивке проблема
СообщениеДобавлено: Вчера, 05:03
Как я понимаю, аппаратный сброс уже делали, раз в схему полезли, но не помогло.
Если по питаниям все ОК, то можно проверить вариант с отвалом проца. У меня таких несколько было. Не эта конкретно модель, более старые. Мелкие колонки нередко роняют, но никогда не признаются в этом. Так же у старых мини были слетевшие прошивки (дамп на соседнем форуме выручал), и умершие WiFi\BT модули - это приговор, там привязка аппаратная к модулю была, как на новых не знаю.
И, ежели кардинальных изменений с тех пор не произошло, имеется UART интерфейс, логи могут здоров помочь.
К сожаленью, мне уже года 3 яндексы в ремонт не попадали.
Безвредный алкоголик
СообщениеДобавлено: Вчера, 12:11
Это с удержанием кнопки при подаче питания? Первый раз колонку принесли с таким дефектом. Обычно все разъемы несут. Попробую прошить. Не поможет отреболю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Алиса мини, помогите распознать элемент
в форуме Аудиотехника
RomanZS
30 июн 2025, 20:38
Citrus1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Глухонемая Яндекс станция Алиса мини LITE
[ На страницу: 1, 2 ]
Gas_man
48
25685
21 сен 2026, 09:56
Gas_man Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Яндекс станция мини плюс опознать элемент
AlexCopper
23 апр 2026, 16:48
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. JBL Link Music (не Portable) - встроенная Алиса работает с перебоями
realykt
01 сен 2026, 08:50
sanek1987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Алиса лайт пробой диодов BK
RomanZS
27 сен 2024, 17:20
RomanZS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: revenant_m и гости: 4
