https://vlab.su/
ESI Juli@ очень тихо записывает
https://vlab.su/viewtopic.php?f=290&t=98318
Страница 1 из 1
Vovan_G5 [ 09 янв 2020, 15:48 ]
Заголовок сообщения:  ESI Juli@ очень тихо записывает
Всем привет. Гуру, подскажите. Юлька стала очень тихо записывать как с балластных входов, так и со входов RCA. Выхода в норме. Напряжения измерил +5,00 аналог, -5,05, Vref +5.00, -9.05, 8.95. Подкинул электролиты по +12 и -12, у них ESR очень высокий был, но без толку. Осликом смотрел все напряжения - пульсации где то до 50мВ
Подозреваю, что нужна какая то настройка АЦП, может Vref уплыло и надо обновить значение. Помогите кто знает что делать.
Спасибо.
Juli@-v1_23.zip
pvlstl [ 13 янв 2020, 14:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: ESI Juli@ очень тихо записывает
А почему vref 5 вольт? Должно же быть 2.5 или я ошибаюсь?
Vovan_G5 [ 13 янв 2020, 15:53 ]
Ну, это, даж не знаю. На схеме так разведено. и схемка имеется. И кстати Vref есть для левого и для правого канала, но они замкнуты между собой.
http://www.phpbb.com/
