IT8528E где взять правильных? https://vlab.su/viewtopic.php?f=292&t=64730 |
Страница 2 из 3 |
sunny [ 24 авг 2017, 15:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: IT8528E где взять правильных? |
Отсюда нормальный приехал, DC 1434 http://master-chip.ru/catalog/Mikroshem ... E_AXA.html |
Irbor [ 24 авг 2017, 15:48 ] | |
Попробую заказать тут https://world.taobao.com/item/524170431 ... C7T#detail надежд мало конечно |
seminenko [ 24 авг 2017, 23:23 ] | |
Я вот тоже развлекся, купил у разных китайцев, посмотрю что приедет |
сергей петрович [ 24 авг 2017, 23:59 ] | |
seminenko у джеки чана брал? |
Игорь64rus [ 23 фев 2018, 12:57 ] | |
Вот тут взял правильный https://ru.aliexpress.com/item/5Pcs-Bra ... 0.0.UHdbLS Завелся на X750jb |
ukrainets [ 23 фев 2018, 19:19 ] | |
хрен их там разберёшь,где правильные где неправильные все на одно лицо. |
сергей петрович [ 23 фев 2018, 19:22 ] | |
ukrainets чё блин попугай к нам прилетел,котрому биос нужен? |
Edn [ 23 фев 2018, 21:29 ] | |
ukrainets писал(а): Она всеядна только потому, что твой AXA на самом деле FX Когда появятся какие нибудь UXA то FX и в них превратится ukrainets писал(а): хрен их там разберёшь,где правильные где неправильные все на одно лицо. Как и их подвальные производители )) |
molle [ 01 апр 2018, 18:11 ] | |
seminenko писал(а): В мм брал, it8528e axa, ставил на x550dp, все трудится Подскажите, "ММ" это что за магазин? |
Irbor [ 01 апр 2018, 18:21 ] | |
molle http://master-made.ru/index.php?app=sea ... rd=IT8528E |
Scorpin [ 29 июн 2019, 01:19 ] | |
Вот и мне с партдиректа прислали 2 мульта IT8528E-AXS. Один поставил, нет запуска греется дежурка, а второй прозвонил до установки. Картина следующая на обоих мультах замыкание между 6-21-92-106-120 ногами. То ли они перемаркированные, то ли партия брак. В общем проверяйте до установки на плату. |
kulibin2 [ 06 июл 2019, 14:35 ] | |
Может кто продаст в МСК живой IT8528E AX.. Очень нужен. |
byRoG [ 24 мар 2020, 15:17 ] | |
Брал в акодисе, правильные, рабочие. |
BlackDoc [ 28 мар 2020, 04:05 ] | |
byRoG писал(а): Брал в акодисе, правильные, рабочие. Ну 2 типа ещё есть ил закрытых лотов Асуса, а один тип закончился Закончился http://acodis.ru/chipy-mikroskhemy/item/00000016714 Пока есть в наличии http://acodis.ru/chipy-mikroskhemy/item/00000007470 http://acodis.ru/chipy-mikroskhemy/item/00000007467 http://acodis.ru/chipy-mikroskhemy/item/00000007466 |
cergiuc [ 25 июн 2020, 15:23 ] | |
подтверждаю на Quanta R75 встают FXA купленные в партсдиректе |
Azazehl [ 25 июн 2020, 19:00 ] | |
если кому надо в краснодаре, у меня есть правильные, сам ставил, работали. IT8528E AXA - 2ШТ 200р == есть еще в запасах == KB926QF D3 - 1ШТ 100р IT8527E EXS - 4ШТ 200р IT8572E AXA - 2ШТ 150р IT8517E DXA - 3ШТ 100р IT8500E BXA - 1ШТ 100р IT8585E FXA - 5шт 250р NPCE885PA0DX - 1ШТ 200р NPCE885GA0DX - 1ШТ 200р NPCE795LA0DX - 1ШТ 200р NPCE388NA0DX - 1шт 250р - прошью любым дампом без пайки |
entertainm30 [ 29 июн 2020, 18:13 ] | |
Добрый день. Нужен мульт IT8528E EXS. Где такой приобрести? Нашел в двух магазинах: 1) Партсдирект - https://www.partsdirect.ru/goods/377571 2) Мастер чип - https://master-chip.ru/item/IT8528E_EXS Кто что скажет по магазинам? По теме понял что партсдирект может быть перемарк. Или может есть у кого нормальный в наличии? |
Boglen [ 08 ноя 2020, 13:41 ] | |
cergiuc писал(а): подтверждаю на Quanta R75 встают FXA купленные в партсдиректе FXA из партса не встал на U93, вместо EXA. Калится дежурка. |
Serge_L [ 08 ноя 2020, 15:49 ] | |
При чем тут маркировка в этом случае??? Разводка там одинаковая |
gmosin [ 08 ноя 2020, 16:01 ] | |
пора тему создавать по перепилам, и как отличить шлифовку... от оригинала... выкладывайте фотки , покажу как отличить.... и давно пора крупным магазинам прикупить тетрис и jaws от вертьянова для проверки партий мультов которые шьются..... для примера фотки перепил и оригинал ну и штангетом можно померить.... |
Maxim Skridonenko [ 08 ноя 2020, 16:18 ] | |
gmosin писал(а): давно пора крупным магазинам прикупить давно все куплено ![]() но хомячкам нужны мульты по-дешевле и да! шлифовка на мульте далеко не признак показателей его внутренностей |
gmosin [ 08 ноя 2020, 16:27 ] | |
"так и здрасьте" Максим всегда приятно читать ваши ответы, но узнать ид мульта у непрошиваемых мультов по тетрису хз.... как узнать либо дядя ляо шлифанул под 1н датакод, или шлака добавил.... просто я неберу шлифовку в известных магазинах... попадал ни раз...перемарк из 8586 в 8587, всеми любимый ПД...и тд, про дядю ляо ваще молчу... Partsdirect артикул 432629 it8586e 1545-fxs ERZ1XF оказался перемарком из 8587 я не первый нарвался вот тема - человек тоже нарвался... viewtopic.php?f=58&t=107547 ПД видимо не купили тетрис.... тогда пусть пишуть тетрис ID Tested ))) ах, да Максим когда в ПД вагон флюса мартин подвезут? а то партия даже до покупателей не дошла, скупили.... |
Vertyanov_SS [ 08 ноя 2020, 17:13 ] | |
Все ITE EC отдают свой ID, даже если они без FLASH. Сложности только в том, что ноги питания и порта программирования могут не совпадать. Однако ITE мульты IT8176FN-56 (опознаются как 8171), но в этом случае стоял родной и тут не перемарк ... решение проверки по ID не 100% В случае же с 858X все понятно и должно 100% совпадать. |
gmosin [ 08 ноя 2020, 17:22 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): В случае же с 858X все понятно и должно 100% совпадать. хм , а почему шлак то приходит от всем известных магазов? хотя Максим говорит что: Maxim Skridonenko писал(а): давно все куплено
Vertyanov_SS [ 08 ноя 2020, 17:23 ] | |
gmosin писал(а): а почему шлак то приходит от всем известных магазов? Вы думаете кто-то будет проверять партии по 50-100 штук? Для этого есть пользователь (покупатель) )) |
gmosin [ 08 ноя 2020, 17:29 ] | |
https://perm.partsdirect.ru/goods/393355 в наличии 10шт... 10 мультов на jaws проблема проверить? ладно москва, вернут назад курьером, а как на переферии быть? время и сроки..... пора покупать мне тетрис... ---------- Добавлено спустя 6 минут 49 секунд: ---------- Maxim Skridonenko писал(а): давно все куплено нафига тогда купили? |
Vertyanov_SS [ 08 ноя 2020, 17:41 ] | |
gmosin писал(а): 10 мультов на jaws проблема проверить? Ну это ясно не ко мне уже )) Но там не 10 штук ... и это только В Москве, а есть же филиалы в городах ... Вложение: 20tyrr.JPG а еще есть такие .. и т.д. Вложение: 21ккуук.JPG
gmosin [ 08 ноя 2020, 17:57 ] | |
Сергей, естественно вопрос был не вам... а вы сами не хотите магазинчик открыть? мульты тестед тетрис ид)) и даже под заказ с прошивой под конкретную материнку.... я думаю не проблема 100шт проверить для вас.... |
Doc [ 08 ноя 2020, 18:52 ] | |
Я бы задал вопрос по другому. Не проблема ли для ВАС - их купить в количестве со стоимостью x2 от партса например? ) Трудозатраты на проверку и отбраковку нужно будет вложить в стоимость, 99% покупателей будет думать оверпрайс или быть вообще не в курсе про какой-то там магазинчик с тетрисом и будет продолжать брать в раскрученных партсах и тп. В итоге человек потратит свои деньги на закуп и время на тесты, которое, вангую, не отобьется + добавлю но если у покупателя не совпадет ID - то это явный гарантийный случай и должна быть ответственность продавца |
Maxim Skridonenko [ 08 ноя 2020, 19:00 ] | |
gmosin писал(а): ах, да Максим когда в ПД вагон флюса мартин подвезут? я не владелец партса и не претендую вопросы не ко мне и круг своих клиентов никогда МКАДом не ограничивал ![]() Doc писал(а): но если у покупателя не совпадет ID - то это явный гарантийный случай и должна быть ответственность продавца какой процент продавцов понимает смысл этих слов ? |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
