Текущее время: 02 июн 2024, 13:59
com77
Заголовок сообщения: Re: Biostar A58MD ver 8.2 Добавлено: 04 мар 2023, 17:56 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,424.83
den2В таком случае, ищется хекс редактор с функцией - Compare Files(сравнить файлы). Там открываются обе прошивки и сравниваются, если есть отличия будет видно
den2
Заголовок сообщения: Re: Biostar A58MD ver 8.2 Добавлено: 05 мар 2023, 20:36 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 345.09
Сообщения: 3414 Откуда: оттуда)
Пришол вчера домой человек,снова стал ставить систему,поставил.перезагрузился,как говорит все обновления выключил.И мать сама благополучно ушла на самопрошивку )
Вложение: photo_2023-03-05_18-39-24.jpg
Залил ему сейчас родной БИОС для версии матери 8.1 .Всё заколосилось со старым ЖД с установленной 10. Перезагружали тут мать и так и этак,ничего само обновиться не пыталось. Так же ещё раз проэкспериментировали с дампом под ревизию 8.2 от ДНС .Тоже никаких приключений не случилось.Но решили от греха подальше оставить родную прошивку под ревизию 8.1. Вечером думаю отпишется как у него и что там.
com77
Заголовок сообщения: Re: Biostar A58MD ver 8.2 Добавлено: 05 мар 2023, 20:54 |
den2Мнда, может мамкин хакер за стенкой его ви-фи сломал Надо погуглить это дело - PSP NCB Update Progress https://www.solvusoft.com/en/files/erro ... -ncb2-com/Тех. перевод:
Проблемы COM с PSP-NCB2.COM чаще всего связаны с повреждением или отсутствием файла Hacks AND Cracks. Если ваш COM-файл страдает от одной из этих проблем, замена его новым файлом должна решить проблему. В некоторых случаях реестр Windows пытается загрузить файл PSP-NCB2.COM, которого больше не существует, поэтому мы рекомендуем запустить сканирование реестра, чтобы исправить любые недопустимые ссылки на пути к файлам.
Ниже можно скачать нашу базу данных версий файлов PSP-NCB2.COM для большинства выпусков операционной системы Windows (включая Linux). Редкие или очень старые версии PSP-NCB2.COM могут отсутствовать в нашем текущем каталоге файлов, но вы можете запросить версию, нажав «Запрос» рядом с нужной версией файла. В редких случаях, когда вы не можете найти нужную версию файла ниже, мы рекомендуем обратиться за дополнительной помощью к Dark Bay Ltd.
Хотя большинство сообщений об ошибках PSP-NCB2.COM будут устранены, если файл будет помещен в правильное место на жестком диске, вам следует выполнить быструю проверку, чтобы убедиться в этом. Перезагрузите Hacks AND Cracks, чтобы проверить, была ли проблема успешно решена.
Ничё не понял, но очень интересно === Ну да, Винда что он ставил, была с "закладкой", 5 лет назад: Цитата: Привет! Итак, когда я вернулся с работы, я включил свой ноутбук и оставил его включенным. Я поел, потом принял душ. Однако, когда я вернулся, я кратко нажал кнопку питания, чтобы разбудить его, и меня встретило зрелище, которого я никогда раньше не видел. Это было в BIOS, и он сказал мне: «ПРОГРЕСС ОБНОВЛЕНИЯ PSP NCB», затем он продолжил заполнять еще пару полосок (я забыл, что было сказано). Затем он выключился.
Поэтому я пытаюсь включить его снова, но ничего не происходит. Проигрыватель CD/DVD издавал некоторый шум (шум, который вы слышите, когда кладете на него CD/DVD) и ничего. Черный экран, даже не заставка Toshiba.
Любая помощь?
Вот характеристики ноутбука: Toshiba Satellite B C55D-B5212 AMD APU A8 6400 RADEON R5 6400 4 ГБ RAM 500 ГБ HDD WINDOWS 10
