Текущее время: 20 июн 2024, 00:52
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: какой операционный усилитель самый чувствительный для измерения тока Добавлено: 13 янв 2024, 17:36 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,903.42
Сообщения: 1895 Откуда: Piter
alexandr777 писал(а): какие показания надо смотреть в даташите Минимальное смещение, минимальный дрейф, минимальный шум на 0,1-10Гц. alexandr777 писал(а): чувствительность сдвига напряжения "А это ещё куда?" Input offset voltage? Это не чувствительность, это смещение. Напруга, которую надо подать на второй вход, чтобы на выходе установить ноль. Короче, минимум по параметрам: Input offset voltage, Offset Voltage Drift, Voltage Noise. Тут самая большая проблема в том, чтобы за вменяемые деньги купить оригинал. Возьмём для примера AD8628. https://www.chipdip.ru/product/ad8628artz-reel7 причём это нормальная цена, на том же фарнелл - 2,5-3 фунта без пересылки. https://export.farnell.com/search?st=ad8628&gs=true Но Чип&Дейл может китайский перемарк прислать. alexandr777 писал(а): AD8551ARZ Тоже нормально, дрейф только побольше.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: какой операционный усилитель самый чувствительный для измерения тока Добавлено: 13 янв 2024, 23:57 |
alexandr777 писал(а): про дрейв - нулевой дрейф ведь заявлен Ага, аж три нуля - 0.002 μV/°C. А в банковских слитках четыре девятки, но считают как 100%. alexandr777 писал(а): откуда оригинал можно сдуть В даташите же написано - Automotive sensors, Pressure and position sensors, Strain gage amplifiers, Medical instrumentation, Thermocouple amplifiers, Precision current sensing, Photodiode amplifiers. А что именно может у тебя оказаться, никто не знает. Чую, следующей темой будет опорник. Ну, пусть будет AD586. Ситуация как и с операми. Это я к чему, может просто мультиметр какой целиком встроить? Есть дофига малогабаритных. А если ещё из корпуса вынуть...
alexandr777
Заголовок сообщения: Re: какой операционный усилитель самый чувствительный для измерения тока Добавлено: 14 янв 2024, 02:21 |
Зарегистрирован: 27 май 2020, 19:06 Наличности на руках: 96.64
Сообщения: 89 Откуда: Владивосток
ZZZ7ZZZ писал(а): Это я к чему, может просто мультиметр какой целиком встроить? Есть дофига малогабаритных. А если ещё из корпуса вынуть не по душе такая авантюра, хочется в суть, правильно и красиво, с обвязкой/опорой есть понимание да и мультик на подобном операционнике жалко будет не по назначению ламать а дешевые, на лмке, или делителе резистивном с переключалкой шунта, на 10а 0.1, на 200ма 1 чего и не интересно, хочется один по максимому низкоомный шунт применить и видеть операционником разницу на концах, начиная с мелкого тока, шаг в 10 ма устроит., дрейф, зависимость от температуры, тоже конечно хотелось бы иметь минимальные, а нуль не сложно выставить
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: какой операционный усилитель самый чувствительный для измерения тока Добавлено: 14 янв 2024, 11:09 |
alexandr777 писал(а): хочется в суть, правильно и красиво И на что планируется повесить выход операционника, на китайский показомер с якобы 4-5 разрядами и реально не более чем 10-бит АЦП? Вообще, о каком максимальном токе идёт речь? И что подразумевается под 10мА шагом; то, что при этом токе на индикаторе будет 0, 10 или 20? P.S. Кстати, во всей измерительной части надо будет использовать резисторы и кондёры с нулевым ТКС и ТКЕ. И тоже лучше не с Али.
alexandr777
Заголовок сообщения: Re: какой операционный усилитель самый чувствительный для измерения тока Добавлено: 17 фев 2024, 16:50 |
поехал купил вот от сюда AD8551ARZ - https://www.farpost.ru/vladivostok/tech ... 40190.htmlгавно, вообще параметрем один в один с лм328, не видит он даже шага сдвига напряжения в десять раз выше заявленного, чуть может токо линейней. показометр и чип даже выбирать пока не хочу, смысла нету, придется умирать, где же взять точный операционник с гарантией, ну пусть дорогой , до 1000 ?
alexandr777
Заголовок сообщения: Re: какой операционный усилитель самый чувствительный для измерения тока Добавлено: 17 фев 2024, 20:27 |
да чето уже и не знаю, мотивацию теряю кому доверять и кто в чем компетентен из продавцов, типа не суждено тебе точности, человек на таком настоящем нормально вообще замутил https://radiokot.ru/circuit/digital/measure/145/ , и я загорелся, что увижу чуйку ---------- Добавлено спустя 8 минут 57 секунд: ---------- alexandr777 писал(а): А что именно может у тебя оказаться, никто не знает. alexandr777 писал(а): Тут самая большая проблема в том, чтобы за вменяемые деньги купить оригинал. вообщем так оно и вышло с плохой стороны сначало подумал, что на слишком низком КУ у неё так (сначало в 1,4 нужен был подьем), потом выставил подстроечником до больше 50 (между минус вход и выход в показ увеличивал резистор стокилоомный ) , одинакого, подключаеш мелкую нагрузку на выходе после шунта -500-300 ом при 12 вольт, там вообще на выходе ничего практически чуть совсем , со 150-130 ом токо начинает повышать на выходе , прям как LM а заявленно в дате, что увидит изменение чуть больше 1 микровольта, и уже увеличит его на выходе в соответствии с КУ ---------- Добавлено спустя 37 минут 51 секунду: ---------- думал творчески проведу воскресенье, а придется походу опять жестка пить водку
alexandr777
Заголовок сообщения: Re: какой операционный усилитель самый чувствительный для измерения тока Добавлено: 17 мар 2024, 12:53 |
вроде завершил гештальт (но это еще не точно на 100%) сначала понял, что лучше на ардуино сделать с платкой на ina 226, как тут советовали, но пять же че по факту будет лотерейно, нашел четырех значный китай за 650 р, боялся что до 10а шкала только будет (на лабораторнике своем защиту по току отрегулировал с запасом на 15,2А), но повезло, до дватцатки даже показывает при встроенном шунте примерно 0,015 и оказался прибор довольно таки точным, от 10ма до 200ма = +- 1-2%, от 200ма до 1 А - врет чуть уже до 1% и с 1А до 15А вообще ровно . постройка усиления уже конечно не на lm 528, две мелких микрухи до передачи усиления сигнала c шунта в мозг 12-ножки поверность без цифр, порадовала скорость обновления. одна пятиножка маркирована 321, похожее подразумевает ad8605. другая шестиножка еще мельче, нарисованно на ней 315A, не нашел идентификацию, возможно датчик опорного напряжения. дабы полноценно проверить купленный ранее ad 551, не долго думая отрезал вход контроллера китайпоказометра и подключил к нему выход с макетной платы с ad 551, питалка обоих с одной точки 3.3в подобрал боле менее ку и кондер по ос с подстроечником, и он оказался даже чуть луше по точности, чем схемотехника усиления китая. огрехи только на мелких токах заметны. т.е. при 500 ом на 12в усиление падает единички на 3, потом с 400- 300 ом выравнивается во всем диапазоне. далее выпаял шунт с прибора (на моем встроенном в лабораторник 0,1 вольт просадка при 10а, на приборокитае 0,25- 0,3), получилось нормально настроить с точностью 7-10ма. правда так и не понял почему изначально при проверке чуйки AD551 результаты были грустными, короче зря я на неё наговорил получается из за какого-то упущения при проверке, хотя трезвый был ---------- Добавлено спустя 3 часа 56 минут 25 секунд: ---------- alexandr777 писал(а): 12-ножки поверность без цифр не верно написал, 20 ног,типа стм 8 но не суть
