Текущее время: 27 июн 2024, 07:53
den2
Заголовок сообщения: Re: Рычит контактор ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2024, 23:59 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 371.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3463 Откуда: оттуда)
Ну смотрите,пускатель должен включиться изначально при включении рубильника и подать три фазы на ЧП через себя. Катушка пускателя должна чем-то управляться.если это лифт,то обычно управление идёт через реле,которое включилось и питает катушку,постоянно.если какая нештатная ситуация.то отлипает реле,отлипает и пускатель.
Иногда делают так. Ставят пускатель на включение движка после ЧП,а сам ЧП включается при включении рубильника и подачи 380 В на него через ножи рубильника.
Так что если у вас управление пускателем не скачет,то остаётся только механический дребезг электромагнита. Как выше писали,подкиньте другой пускатель. Плюс параллельно обмотке пускателя должна стоять RC цепочка.
