Текущее время: 21 ноя 2024, 13:10
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Набор для восстановления пятаков,площадок. Добавлено: 01 ноя 2024, 13:11 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 809.04
Сообщения: 653 Откуда: Eversong
den2 писал(а): ,снимали мульт на 128 ног и площадок 10 снесли Так это ж вообще ни о чем. 20 касаний паяльником. 10 раз отрезать свитые 2 волоска из шлейфа матрицы. ХЗ, я последний раз задумался о покупке такого набора, когда восстанавливал пятаки под хабом на каком-то самсунге. Но потом забил.С волоска спираль делаешь и все.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
REM
Заголовок сообщения: Re: Набор для восстановления пятаков,площадок. Добавлено: 01 ноя 2024, 13:16 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 2,008.72
Сообщения: 1883 Откуда: Краснодар
... очень тонкая и непослушная штука если зацепился с соседним... пипец.. и оплёткой потом хрен оцепишь называется. так что по старинке... лучше получается (у меня... на 6-м десятке.. ) в общем нужно взять в руки... понять какое оно тонкое и мелкое... что его даже от этой пластины под микроскопом оторвать не всегда получается (бах, порвался... или спиралькой свернулся) и попробовать )))))
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Набор для восстановления пятаков,площадок. Добавлено: 04 ноя 2024, 10:30 |
den2 писал(а): нет матриц ) В любой сервак зайди, более-менее серьезный, тебе этих шлейфов пучок насыплют бесплатно. дохлых-то или старых) или в краях Екб бушь - заходи, отсыплю с запасом, шоб внуки детей еще этими шлейфами дорожки восстанавливали :D
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Набор для восстановления пятаков,площадок. Добавлено: 04 ноя 2024, 13:33 |
У меня оплетка на довольно жесткие проволочки расплетается Тоже пробовал Но от шлейфа матрицы тоньше и мягче)
Away
Заголовок сообщения: Re: Набор для восстановления пятаков,площадок. Добавлено: 08 ноя 2024, 08:27 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,397.54
Сообщения: 1682 Откуда: 161
Смотря какая оплетка. Покупал какую то китайскую а она магнитится. наверно 80% чермет На али купил 0.1 и 0.2мм катушки не знаю чистоту но не магнитит. Вложение: 45533.jpg
