Текущее время: 08 авг 2026, 14:18
| Автор |
alexandr777
Заголовок сообщения: непонятное поведение программатора easy jtag plus AAD49F3  Добавлено: 30 июл 2026, 19:51 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 май 2020, 19:06 Наличности на руках: 117.16
Сообщения: 134 Откуда: Владивосток
тема: русификация тойтовских мафоонов (с 19 года, равчики, ярисы, кророллы, альпхарды, прадики ), подключение к дорогам флехи по этой инструкции. суть проблемы: раз через два-три начинает силно тупить запись, куча ошибок, больше 50-ти, с повторами записи по 2 -3 раза, контакты сто пудов хорошие, флюс вытерен спиртом, на двух компах поведение одинаковое, уже грешным делом задумаваюсь о наводках, расположении подпаенных проводов, может ли такое быть из за этого ? щас вот подумал экранчик чтоли подложить из фольги между платой и проводами. вот просто 3 часа назад поставил на запись, смотрю что косяково идет и потом вообще останавливается, заходит сосед с пивом, отключаю юсб, смотрю под микроскопом с тестером на контакт, ни каких косяков не нахожу, снимаю крышку с программатора, звоню прям от платы мафона до контактоф фишки на плате программатора, все четко, ставлю обратно, подключаю, единственно, другой стороной положил jtag, и на скорости 24 мигагерца все пошло ровно ни одной ошибки, вот что это было? ниче не делал ведь с ним. если не расположение "особое" проводов, то остается влияние эмоций на микрофизические процессы, во что верить не особо хочется, потому что вообще картину мира придется менять.
MoneyBot
Заголовок сообщения: непонятное поведение программатора easy jtag plus AAD49F3 |
u666sa
Заголовок сообщения: Re: непонятное поведение программатора easy jtag plus AAD49F3  Добавлено: 30 июл 2026, 21:59 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 30 июн 2017, 12:00 Наличности на руках: 611.52
Сообщения: 154 Откуда: Miami, Fla.
Такая же хрень обсуждалась на EEVблоге буквально несколько недель назад. Из проводочков делайте витую пару и по возможности уменьшайте длину. Кто-то ещё советовал обматовать медной фольгой и заземлять.
Вложение: photo_2026-07-30_13-57-51.jpg
