Текущее время: 21 ноя 2024, 16:02
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: может ли флюс мешать работе клокера?
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 00:11
в общем, имеется плата на h170. Плата после прогревастов, будь они неладны :pa_la_ch: Хаб был обильно залит флюсом, немного потемнел компаунд. Флюс по возможности смыт. Не запускается клокер. Может ли флюс, замыкая контакты(ну или слегка проводя ток), мешать запуску клокера? Или же клокер умер в процессе жарки? Проблема неработоспособности матери, скорее всего, была в заниженном slp_s3(2.4в). Виновник был найдет и заменен. После это уровень слипа поднялся до 3.23в.
Склоняюсь ко второму варианту. Но все же, может у кого-то имеется опыт в подобными ситуациями с флюсом.
пока не придумал
 Заголовок сообщения: Re: может ли флюс мешать работе клокера?
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 00:17
Как какой флюс, некоторые могут проводить. Может плата даже не запускаться от специально моющих жидкостей для плат, спирт так же проводит. Так что все возможно. Поетому надо паять чуствительные елементы хорошими флюсами и пропоями. А так же по возможности хорошо отмыть и высушить поверхность после пайки.
Последний раз редактировалось Homeniuk_Oleh 19 май 2020, 00:19, всего редактировалось 2 раз(а).
bojfriend писал(а):
слегка проводя ток
Встречал и не раз . Помогает вымыть спиртом( ацетоном) и после прогреть 100-150 по Цельсия , что б остатки испарились .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 00:31
спиртом хреновсто этот флюс смывается. буду пробовать ацетон. никогда таким не занимался, вымыванием флюса под бга чипом. будем экспериментировать :-):
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 00:36
А зачем его от туда вымывать?? Вы флюс с под чипа не вымоете. Если сомниваетесь, нужно отреболить, но использовать флюс не ниже AMTECH NC-559, и то в малых количествах, на центр нанести и пальцем розмазать по поверхности.
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 00:38
bojfriend писал(а):
Может ли
Может и не только клокер сорвать. Было и повергуд из-за говнеца не поднимался
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 00:40
Homeniuk_Oleh
да я бы с радостью. но у меня нет паяльной станции. не разжился еще пока. да и самоделку собрать все никак руки не доходят. много читал и смотрел по пайке бга. теории в голове много, а практики нуль. через какое-то время теория выветривается :hi_hi_hi: . вот так и живем
---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ----------
ну вот. ответ получен и подозрения мои теперь не беспочвенны. всем пасиба :a_g_a:
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 02:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Solius US
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 08:11
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да!
Или ещё какую правильную жижу для ультразвуковой очистки.
Вообще, из под бга что-то вымыть можно только УЗ ванной. Остальное можно только растворить, потом нагревом постараться пассивировать.
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 10:16
Более менее вымывает димер, разведенный 1:5. Только после него нужно очень тщательно промывать водой, потом спиртом и потом сушить. Сушить можно если нет подогрева просто положив под настольную лампу (должна быть накаливания, а не светодиодная :-) ) на часика 3
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5K зависает на посткоде d0, далее стартует только от касния пальцем обвязки клокера
в форуме Asus
Mim13
5137
04 янв 2017, 18:48
Mim13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу datasheet клокера 9lprs477ckl
kakras
03 май 2018, 15:32
skservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-G41M-Combo (rev.2.0) - наименование клокера.
в форуме Gigabyte
Джони
01 фев 2019, 11:08
Джони Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x79 extreme4-m обвяз клокера 32SQ430AL
в форуме ASRock
tureckiy
24 фев 2019, 15:15
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung (LA-8861P rev2.0) После замены клокера на кварцы, не работает LAN
в форуме Samsung
zixel5
06 май 2020, 12:51
zixel5 Перейти к последнему сообщению
