Текущее время: 21 ноя 2024, 15:09
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Реболлинг или замена графичечкого чипа? Добавлено: 24 июл 2020, 23:27 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 661.41
Сообщения: 604 Откуда: Nikopol
sasha_m писал(а): А хотя вот, нашлось на телефоне, пожалуйста. По фото под таким углом определить размер шаров не представляется возможным. У меня так все чипы выглядят после съема. При посадке что то может не досесть, если конечно же пинцетом не придавить немного. Если ставить на тоже место, то конечно встанут нормально. quartz-resonator писал(а): В самом деле? Да. У меня полный процесс пайки для свинца около 7м. Для безсвинца около 8 м. Это так для сравнения. Если работает долгое время не особо важно.
sasha_m
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 386.41
Сообщения: 1730 Откуда: Москва
Ciber SLasH... или чип изначально говно?) Я стараюсь с изначально рабочих плат снимать, или с типовухами, где, например, амдшный видак помрёт явно раньше интеловского хаба. Ну и замеры хотя бы простейшие сделать. А именно с посадкой проблем не было никогда. Если оно работало на той плате, заработает и на этой. Хотя у меня своя специфика, в основном б/у чиню и продаю, плюс оптовики-"компьютерные мастера". Для частников я бы как Doc делал. ---------- Добавлено спустя 6 минут 2 секунды: ---------- GA-8i915 писал(а): По фото под таким углом определить размер шаров не представляется возможным Согласен GA-8i915 писал(а): При посадке что то может не досесть, если конечно же пинцетом не придавить немного А это не столь важно. Они ж расплющиваются, шары. То есть некоторый допуск есть, и довольно большой. Понятно что там не в 2 раза разница) Я, опять же, не веду священную войну, кому интересно - прислушается и попробует, сами своё мнение составят. Кто-то будет стоять на своём. Ну а мне не платят за экономию чужого времени) ---------- Добавлено спустя 15 минут 57 секунд: ---------- quartz-resonator писал(а): Вас же интересовало счастье? Я даю гарантию с умом если это нужно , для счастья...))) Не, наркотики я у вас покупать не собирался, да и счастье там примерно такое же как от прогрева чипа, сначала хорошо, а потом очень плохо
quartz-resonator
Заголовок сообщения: Re: Реболлинг или замена графичечкого чипа? Добавлено: 25 июл 2020, 00:02 |
Зарегистрирован: 26 июн 2019, 18:12 Наличности на руках: 82.25
Сообщения: 103 Откуда: Беларусь
GA-8i915 писал(а): Да. У меня полный процесс пайки для свинца около 7м. я наоборот всегда замедляю процесс и специально 10минут вывожу плату в режим, особенно десктоп, нагреваю плату в два этапа, зачем же такой "стресс"? в 3 минуты ужаривать плату и тут же паять, чтоб уложится в 7? Не пожалуй, я пока буду придерживаться своего термопрофеля, я даже на станции выдерживаю такой...
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Реболлинг или замена графичечкого чипа? Добавлено: 25 июл 2020, 09:52 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,525.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Мдя... Снять с шарами и потом прилепить, это каждый, кто паяет давно, может! Проблема в том, что зазор уменьшается между чипом и платой. Если это - хаб без СО, то - пофиг! А, если есть СО, то нормального прилегания не достичь!
А так, не понимаю, что вы все подорвались? Какая разница, как паять? Главное - результат! Вот у меня нет Термопро))) да-да! И что?
quartz-resonator
Заголовок сообщения: Re: Реболлинг или замена графичечкого чипа? Добавлено: 25 июл 2020, 12:42 |
Serge_L писал(а): Вот у меня нет Термопро))) да-да! И что? "не оборудование красит мастера, а...." Ситуация, разные и не предсказуемые, например в командировках необходимость в решения вопроса может застать, когда ты с "голыми руками" без оборудования, и остается полагаться на смекалку, опыт, а иногда и удачу. Опыт, считаю самым важным качеством ремонтника, и испытываю трепет перед такими мастерами . Мое мнение, не мастера, а так заблудшего.., что профессиональное оборудование нужно, не для того , что бы делать определенную работу или тем более учится ее делать, чтоб больше заробатывать (этим лучше заниматься на чужом оборудовании:-) ), в нем возникает необходимость, когда нужно например улучшить или ускорить процесс, ну или в конце концов, ради эстетическое удовлетворения, а умение зарабатывать, уже должно присутствовать еще до приобретения... sasha_m писал(а): Не, наркотики я у вас покупать не собирался, да и счастье там примерно такое же как от прогрева чипа, сначала хорошо, а потом очень плохо Как это не печально, но наркотики повсюду: пища, спиртное, дамы(ну, для кого то другое ) и те же деньги, все наркоманы, одной зависимостью больше или меньше, ведь важно другое - клиент доволен и снова идет за порцией счастья. Прошу прощения за цинизм, но мир жесток и для себя пощады ждать тоже не приходиться по жизни... Я даю людям выбор, люди любят свободу, я предлагаю как лучше и делаю на этом акцент, но денежная наркомания делает людей слабыми и они обманываются, "тресутся над деньгами" и экономят... "Скупой платит дважды" это уже даже не правило, а закон, а я "законопослушный" ремонтник.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Реболлинг или замена графичечкого чипа? Добавлено: 25 июл 2020, 19:51 |
quartz-resonator писал(а): я наоборот всегда замедляю процесс и специально 10минут вывожу плату в режим, особенно десктоп, нагреваю плату в два этапа, зачем же такой "стресс"? в 3 минуты ужаривать плату и тут же паять, чтоб уложится в 7? Не пожалуй, я пока буду придерживаться своего термопрофеля, я даже на станции выдерживаю такой... По технологии пайки так положено, термопрофиль посмотрите. Преднагрев максимум 4мин., максимум 1,5 минуты для достижения пика температуры и выход на температуру преднагрева при остывании.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Реболлинг или замена графичечкого чипа? Добавлено: 25 июл 2020, 20:54 |
Есть РАЗНЫЕ профили, тот же интел лукавит. Есть закрытые документы (почему - хз), в них растянутые профили. Я не вижу смысла воевать из-за этого, я уже писал: каждый делает так, как привык! Лишь бы результат был годный!
quartz-resonator
Заголовок сообщения: Re: Реболлинг или замена графичечкого чипа? Добавлено: 25 июл 2020, 21:51 |
Ну, собственно хотел, но не успел, что то похожее изложить и я, но не так искусно конечно Все приходит с опытом, технология и профиль, вещь индивидуальная, все очень часто приходится корректировать под конкретный случай, инструмент, учитывать температуру помещения, некоторые платы нужно банально просушивать и прочее, прочее и в итоге технология она, как Камасутра, так изъ..бешься "пока найдешь нужную позу"
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Реболлинг или замена графичечкого чипа? Добавлено: 25 июл 2020, 23:10 |
Участник АСЦ |
sergev писал(а): pps:и кстате такой чип любой дурак с шарами снимет.нет фотки с нм65?
Послезавтра, не вопрос. Хоть с атомоселероном, должен у меня валяться где-то ещё. Зачем? Для экономии времени. Да и шары катать - не самое увлекательное занятие. тем более мелкие, 0.5-то ещё ладно. Можно вместо этого пива попить, например.
quartz-resonator
Заголовок сообщения: Re: Реболлинг или замена графичечкого чипа? Добавлено: 26 июл 2020, 11:10 |
Любезный? Я так рад , что вы подключились к беседе и теперь наведете порядок, большую половину тем можно спокойно закрывать в этом топике, с лозунгом: ger1977 писал(а): не засирайте форум пустыми темами Вы очень долго терпели "сидя с нами в беседке", я конечно осмелюсь предложить вам выйти, что б ger1977 писал(а): письками меряться в другой беседе, ну, если вы уже устали?
