Текущее время: 02 июн 2024, 22:52
den2
Заголовок сообщения: Re: Замена светодиодов в линейках,модулях,панелях. Добавлено: 02 сен 2020, 00:17 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 345.09
Сообщения: 3414 Откуда: оттуда)
sergei21 Светодиоды напаяны либо на текстолите,но немного потолще того,что в линейках ЖК ТВ.Либо на алюминевые пластины в ряд,либо как в лампах,на алюминиевый круг. Припой возможно свинцовый,раз светодиоды уже при температуре в 200 с копейками плывут. После снятия старых светодиодов,проходимся свинцовым припоем с канифолью внутри.
Элементы китайцы делают на температуру вроде как от 100-120 до 250 градусов.На любой вкус и цвет.Но вот размеры небольшие у такого нагревателя чуть меньше кредитки,если память не изменяет. Завтра размеры сниму.
