Текущее время: 22 ноя 2024, 15:00
den2
Заголовок сообщения: Защита ламп.Не регулируется подсветка. Добавлено: 06 сен 2020, 20:00 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 577.47
Сообщения: 3831 Откуда: оттуда)
Дошли ноги до отвоза монитора моего мастеру. Он звонит мне и говорит,что подключил отключённую мной лампу и всё заколосилось. Я то помню,что при отключении этой лампы ,что при включении у меня половина экрана былы темными (не черными,а тёмными). При этом обманку по защите на 12 ногу OZ9933G я поставил. По идее всё должно было заколосится.
Мастер поставил на прогон,сутки отгонял монитор.Подсветка работает. Домой принёс,поставил.Она работает. Но есть одно НО.Не регулируется яркость,совсем.Что в ноле,что при 100 процентах она одинаковая.Не максимум конечно,но на процентов 50-70 примерно . Я обычно ставил на 50.
Вопрос.При исключении защиты по отгоранию ламп возможно ли такое поведение подсветки.
mia
Заголовок сообщения: Re: Защита ламп.Не регулируется подсветка. Добавлено: 06 сен 2020, 20:15 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
den2 писал(а): Не регулируется яркость,совсем Исправно ли диммирование ? Не выработали ли лампы ресурс ?
