Текущее время: 09 июн 2024, 04:47
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: hp spectre x360 convertible 13
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 21:05
Подскажите косяк ли это мой или я чего не знаю,не включил.
Суть.Попросили поменять клаву.
До меня ноут вскрывался,не досчитался трёх болтов примерно.
Ноут разобрал,клаву заменил.
Первый мой косяк.Родная клава была с русскими буковками,как потом выяснилось,это не заводская гравировка,а делали её отдельно .Ноут из США,там и делали как я понял.
Нужно было спросить перед тем как ставить )
Второй мой косяк.Я не запустил ноут перед разборкой.Чтобы хоть убедиться,что он работает и как работает система охлаждения.Шумит ли или нет и как шумит.
При разборке аккуратно всё выкрутил,снял вентиляторы.Снял плату вместе с радиатором.Снять его отдельно не было возможности.Он как я сейчас вспоминаю был прикручен болтами с обратной стороны.Так что после извлечения платы положил её в контейнер вместе с остальными крупногабаритными запчастями.
Клаву заменил,подсветку наклеил.Проклеил всё как было,где нужно было наклеил ацетатный скотч.
Попутно при разборке делал фото,что и как вкручено,где и сколько.
Местами пришлось в самом конце немного сколхозить,так как про...л дома катушку с 3М скотчем ) (на фото видна пластина радиатора).
Ноут собран.Я его запускаю,он мне радостно говорит,что настройки КМОС сброжены,жмякайке Энтер.
Жмякаю.И тут первый звоночек.Вентиляторы не крутятся.Как потом оказалось это норма,но я про это забыл ) Они прокручиваются при включении и останавливаются.Затем система ждёт нагрева и начинает продувать радиатор.
В БИОСе есть опция :либо вентиляторы работают всё время,либо нет.
Пробовал играть в БИОСе с функцией принудительного вращения вентилятора.Как я понимаю,при её активации он должен начать вращаться сразу после сохранения настроек.Но этого почему-то не происходило.Так что как выше писал,функцию эту оставил по умолчанию.
Может стоило оставить эту функцию включённой....
До полного сборки ноута (закручивании задней крышки) я трогал пластину теплоотвода и ребра самого радиатора.Температура была примерно градусов под 40-45 ,пальцы терпят,а вертушки не включались...
Загрузился в систему,проверил в онлайн проверялке нажатие всех клавиш на клавиатуре.
Всё работает.Позвонил хозяйке,ноут готов,забирайте.
Сейчас проблема в том,что вентилятор со слов хозяйки работает постоянно.Видимо под нагрузкой ноут прогревается и он шпарит на всю.
Деформаций платы при установке и извлечении я не допускал (ноут то не мой,а по шапке получу я если что).
Модель ноутбука если я правильно разглядел полустертые циферки на наклейке hp spectre x360 convertible 13-ap0013dx ,платформу не догадался сфоткать.
 Заголовок сообщения: Re: hp spectre x360 convertible 13
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 21:29
Ну как тушку принесут взад - тогда и рассматривайте, че там к чему, и чем на ем хозяйка занимается. А без тушки - гадание на разных субстанциях.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 21:35
darthmaulx3
Решил может кто с таким сталкивался.Или именно с этой моделью...
Как там по уму должна работать система охлаждения при включении ,выключении опции.В БИОСе настроек было, что кот наплакал...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
Тут в принципе я не жалуюсь,чтоб не думали.Полностью мой косяк во всём.Хочу разобраться,чтобы если принесут сделать быстрее и не тянуть кота за бубенцы.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 21:52
а чего там думать? Сразу прогнать нагрузочный тест на проц, посмотреть темпы. Потом таки снять охлад, помазать пастой нормальной, нормально прикрутить, и снова посмотреть темпы/послушать под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 16:57
Косяк нашёл,но вот прикола не понял.
Не крутился один из вентиляторов,соответственно второй крутил на полную.При этом,сняв крышку и посмотрев на подключение вентилятора перекосов и чего-то такого не увидел.Всё воткнуто как и положено.Хрен с ним,вытащил разъём,осмотрел,воткнул обратно.Запустил и всё зашуршало.Уровень шума в норме....Функция принудительного запуска вентилятора на постоянку мной так и не понята.Что она включена,что выключена вертушки всё равно сразу не запускаются.
Температура под нагрузкой (по Аиде) под 70-80 максимум.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Spectre x360 Convertible 13-ap0000na ((DA0X36MBAE0 REV:E)) BIOS
Вадимчик
08 май 2020, 03:21
Вадимчик Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Цена кулеров на hp spectre x360 convertible 13
в форуме Беседка
den2
14 авг 2021, 16:45
invisible86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Spectre X360 Convertible 15-df1000nx (DAX38DMBAE0 REV E) заменить мат.плату
pbls
13 апр 2023, 23:02
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Spectre x360 Convertible 13-ap0006na (DA0X36MBAE0) RT6256B кипит
hannesx
15 янв 2024, 21:14
hannesx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp spectre convertible ch003ur, опознать элемент.
aweman
808
30 янв 2024, 20:48
aweman Перейти к последнему сообщению
