Текущее время: 07 июн 2024, 21:14
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Проблемы при подключении Noritsu-3202 к компьютеру через COM порт
СообщениеДобавлено: 15 сен 2022, 18:14
Всем привет народ! Аппарат Noritsu-3202 был настроен и работал исправно и у него полетела материнская плата. Заменили плату, в итоге, выскакиевает ошибка: 6903-0001 Serial communication error. Colorimeter Unit. В настройках я чайник. На родной плате был один разъем COM порта, а на новой плате 2 разъема. В диспечере устройств видны СOM1, СOM2 и СOM3. Менял скорость передачи данных. Есть идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы при подключении Noritsu-3202 к компьютеру через COM порт
СообщениеДобавлено: 15 сен 2022, 19:45
com - port.... это так по человечески....
а помнит кто что это вабще такое? :)
Zhanbolat
ху из Noritsu-3202 ?
печаталка 300 dpi? Year of Establishment 1997?
... та хай ругается...
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 05:10
Zhanbolat
Порты на плате работают?
У этого аппарата программа понимает только работу с COM1.
Может попробовать подключить плату к другому порту и в настройках ком порта переназначить номер?
С программами для прошивки ресиверов этот приём помогал, в данном случае надо проверять на практике.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 03:48
Забыл написать что уже настроили компьютер. Была установлена Windows 2000. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG 1753s не включается при подключение к компьютеру
в форуме LG
Beko79
2990
27 ноя 2015, 10:03
hdd8181 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS(126412) (FIC PCA55) Подключение msata ssd к компьютеру
в форуме DNS
neonmoto
6280
16 сен 2015, 12:45
neonmoto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как подключить, scsi жесткий диск к компьютеру
lomess
03 авг 2020, 13:43
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. KFA2 1080TI не виден компьютеру
Aigars
25 фев 2023, 01:19
Aigars Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Регистратор IBOX Z-707 при подключении SDCARD проблемы
dmaster
14
12998
17 янв 2019, 05:07
bvj Перейти к последнему сообщению
