Текущее время: 20 июн 2024, 10:05
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по модулям памяти. Добавлено: 09 сен 2022, 00:42 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
den2 писал(а): Посткод 22,затем 53. Ну 22 - это стадия Pre-Memory Init, а вот 53, это уже переход к загрузке драйверов устройств в ОЗУ , но вот беда, системе не удалось обнаружить пригодную для этого память.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по модулям памяти. Добавлено: 09 сен 2022, 11:17 |
den2 писал(а): Как понимать слова - пригодная память? Цитата: Memory initialization error. No usable memory detected Вот именно так: seminenko писал(а): не куда биосу себя переписать, памяти нету говорит. Физически есть, воткнута, а сконфигурировать он ее не может. den2 писал(а): Так понимаю? den2 писал(а): СПД при этом вычитан. Да, вычитка SPD прошла. При этом весьма вероятно определен тип и задана скорость, а также объём памяти в соответствии с данными из SPD. Но при заданных параметрах доступной для использования памяти не оказалось. Но причины могут быть разные: seminenko писал(а): Бывает что память мертвая, бывает что линии оборваны, бывает что и не понимает материнка память. Результат один. Другими словами: Плохой контакт между CPU и RAM (поврежденный сокет, слоты или грязные контакты). Неисправность чипов памяти. Не корректные данные в SPD. Отсутствие поддержки памяти со стороны UEFI. Проблемы с питанием. и т.п.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по модулям памяти. Добавлено: 13 сен 2022, 15:17 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 734.00
Сообщения: 628 Откуда: Eversong
den2 писал(а): ДДР3.Китайских. Одно время возил с Китая atermiter-ы, пачками штук по 10. Производитель делал разграничение между планками под интел и амд. Внешне идентичные, но для амд были на 5-10% дешевле. И если планки для интела запускались на любой платформе, то амд-шные только на платформе амд, на интеле как раз подобный цирк с кодами был. Проверьте, возможно на амд у вас оператива заработает...))
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
SOUNDMAN
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по модулям памяти. Добавлено: 30 сен 2022, 00:09 |
Зарегистрирован: 22 фев 2012, 09:51 Наличности на руках: 103.18
Сообщения: 54 Откуда: Минск
Странный ТС... Ослик там вообще не нужен... Берётся планка, считывается прошивка с спд, смотрятся даташиты на мс памяти и сам смотришь, где какие банки по даташитам и как должны прописаны быть по дорожкам, определяешь блоки, сам переписываешь, если слетели в 16тиричке, отключаешь, если лень паять, мс блоки, менять, режешь и укороченную память юзаешь, иначе тупо перепаиваешь... Млин, в универах в МIT что ли не проходили на 2м курсе? Можно вообще отрубить половину и не гемороиться... Интересно, что раньше мы себе писали утилиты, что б рубануть половину, а теперь даже лень писать прогу- всё интуитивно...
_________________ It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice...
