Текущее время: 02 июн 2024, 05:22
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook X705UA (X705UAR) не включается Добавлено: 31 май 2022, 23:46 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 685.64
Сообщения: 864 Откуда: Гурзуф
Сейчас только увидел VALLER писал(а): на одном из дросселей есть импульсное 1.03V. И на входе и на выходе дросселя импульсное?
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook X705UA (X705UAR) не включается Добавлено: 01 июн 2022, 08:52 |
VALLER писал(а): Если плата ПРИНУДИТЕЛЬНО ( например тумблером ) перешла в состояние s5 и s3, но сдох хаб, что НЕ будет работать на ноуте? Если покойнику принудительно открыть глаза, что в нем не будет работать?извините за сравнение
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook X705UA (X705UAR) не включается Добавлено: 01 июн 2022, 12:36 |
VALLER писал(а): но сдох хаб, что НЕ будет работать на ноуте? НИ-ЧЕ-ГО не будет работать. АКБ заряжать будет, лампочки зажигать - это да, этим мульт управляет...
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook X705UA (X705UAR) не включается Добавлено: 02 июн 2022, 16:59 |
Сообщения: 217 Откуда: Москва
Как то очень сложно вы диагностику производите... Прелесть пегатроновских (асус) плат в том что они отработанный и рабочий алгоритм запуска питаний не меняют годами, по этой причине достаточно найти любою более менее свежую схему от асуса и посмотреть какие сигналы, куда и зачем нужны, а главное в какой последовательности они идут и откуда. По факту имея комбайн на плате (7 поколения) процесс диагностики прежде всего начинается с проверки сопротивления на дата линиях юсб, если там всё нормально (одинаково высокое сопротивление), то смотрим сопротивления на всех дросселях (ну тут стоит отметить что на процовых и видео ядрах оно может быть близко к 0), но так или иначе если вы визуально не понимаете что это за питание, то если нашли подозрительно низкое сопротивление, то смотрим какой шим относится к этому лс фильтру и далее гуглим даташит, там уже знание закона Ома поможет понять нормально ли оно или не очень. Если же у Вас все отлично с сопротивлениями, открываем более менее свежую схему от асуса с павер сиквенсом и заодно ищем боард с таким же мультом и процом 7-6 поколения (комбайном), они есть в наличии, а там применяем интеллект и сообразительность идем по сигналам, помня что знак # означает что сигнал инверсный, зная что наличие акб никаким образом не влияет на запуск платы. Это по сути занимает минут 10, далее уже смотрим что есть и чего нет, и если что то не понятно спрашивать, но не стоит писать лишнюю информацию, она создаёт много путаницы и плохо воспринимается в принципе.
