Вопрос к сообществу ремонта видео карт. https://vlab.su/viewtopic.php?f=292&t=105089 |
Страница 2 из 2 |
den512 [ 22 июл 2020, 23:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос к сообществу ремонта видео карт. |
Про материал и размер частиц паяльной пасты это первое о чем я подумал. И еще проблема подбора компаунда. Про это тоже писали в этой ветке. Паяльная паста и подходящий компаунд это самое слабое место было в этой затее. В app note сказано: It is advised that a lead-free SAC solder paste is used. Type 5 solder particles or smaller should be used for best print definition. Обычную паяльную пасту врядли получилось бы использовать. Тут есть про тесты надёжности: https://www.ti.com/lit/pdf/spru811a https://smartech.gatech.edu/bitstream/h ... 05_phd.pdf Не могу найти ещё статью, там были испытания надёжности разных сплавов припоя при термоциклировании сборки. |
Doc [ 22 июл 2020, 23:36 ] | |
Слабое место тут очевидное - это зачем вся эта хрень непосредственно исполнителю? Любые действия должно вести к упрощению процесса, а значит его убыстрению, а значит удешвлению. А здесь наоборот максимум геморроя, чтобы... А чтобы что?) |
den512 [ 23 июл 2020, 07:28 ] | |
Doc писал(а): А чтобы что?) Оригинальная идея была: "чтобы восстановить дорогостоящий и не сгоревший чип" Потом мне объяснили, что я не прав. ![]() |
Shelest [ 23 июл 2020, 15:48 ] | |
так что, собирать SoC c дохлыми хабами? почем замена будет? ![]() |
den512 [ 23 июл 2020, 15:55 ] | |
Shelest писал(а): собирать SoC c дохлыми хабами? Хороший вопрос. Отвечу на него вопросом: а где взять хабы на замену? ![]() Я так понимаю хабы в SoC выгорают по линиям USB? А за собой они остальное не утаскивают? А можно снять хаб и без него запустить? ![]() |
Serge_L [ 23 июл 2020, 19:56 ] | |
Конечно можно! В окно из рогатки! |
GA-8i915 [ 24 июл 2020, 11:39 ] | |
den512 писал(а): А можно снять хаб и без него запустить? Извините, у меня после Вашего сообщения возник вопрос. Вы в электронике хорошо разбираетесь? |
den512 [ 24 июл 2020, 11:54 ] | |
GA-8i915 писал(а): Вы в электронике хорошо разбираетесь? Сорри, ступил. ![]() Уже посмотрел, что в этом хабе находится. Оказывается, это не набор внешней периферии в чистом виде, а процессор не самостоятельный компонент. В следующий раз сначала посмотрю, а потом спрошу. |
Dmckraft [ 01 окт 2020, 23:29 ] | |
ВОт как скачать файлы отсуда?)) |
igils [ 01 окт 2020, 23:35 ] | |
Правила форума тяжело прочитать? viewtopic.php?p=11#p11 Ну или если по каким-либо причинам нет возможности писать сообщения viewtopic.php?p=170605&f=20#p170605 |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
