np300e5v (Intel) Проблема в биосе https://vlab.su/viewtopic.php?f=292&t=100335 |
Subhanaga [ 04 мар 2020, 16:52 ] | |
Заголовок сообщения: | np300e5v (Intel) Проблема в биосе |
При включении открывает автоматический биос и в нем написана If you select incorrect optin system may not boot to OS correctly. у кого нибуть стричалсо такое и спасибо за советы. |
ShowMeYourSkills [ 05 мар 2020, 17:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: np300e5v (Intel) Проблема в биосе |
Настройки при полном отключении сохраняются или сбрасываются на дефолт? |
Pokesha [ 07 мар 2020, 12:28 ] | |
частая проблема у этих моделей по прошивке биоса,а так-же не может определить загрузочную область HDD может и внём проблема,ещё в самих настройках биоса настроить select os под систему которую собираетесь ставить или снятьHDD и попробовать загрузить Windows PE c носителя |
