Текущее время: 22 ноя 2024, 07:50
Котеус
Заголовок сообщения: HP окончательно забили на качество БП? Добавлено: 09 мар 2020, 12:49 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 809.04
Сообщения: 653 Откуда: Eversong
Пришел ко мне ноут в ремонт - а у него такой вот БП, с завода... Я помню их старые блоки - нормальная мощная жила плюсового контакта, оплетка минуса по всей длине, дата-сигнал в самом центре - тоненьким проводочком. И сейчас смотрю я на эти три абсолютно неэкранированные жилы - и пытаюсь понять, в какой момент жажда ширпотребства и эффективной экономии смогла пересилить необходимость в качественном оборудовании... Подскажите, давно у них такое? Это ж один в один универсалки buro и dexp по качеству проводов. Только у тех третий вывод под резистор, а тут под инфоканал.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: HP окончательно забили на качество БП? Добавлено: 09 мар 2020, 18:27 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 634.42
Сообщения: 1328 Откуда: Москва
Котеус писал(а): дата-сигнал в самом центре Котеус писал(а): а тут под инфоканал Какой ещё дата-сигнал и инфоканал у HP?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: HP окончательно забили на качество БП? Добавлено: 10 мар 2020, 08:01 |
Ну, про DATA-сигнал действительно написал, спутав с деллом. У НР там резистор. Но это не отменяет главной проблемы - с проводами.
