Текущее время: 26 июн 2024, 13:58
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по оперативке и частотам. Добавлено: 19 апр 2020, 18:38 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,903.42
Сообщения: 1895 Откуда: Piter
den2 писал(а): 2 плашки ДДР4 на частоту в 2400 если только с ними, мать пашет?
com77
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по оперативке и частотам. Добавлено: 19 апр 2020, 18:51 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
Тут либо биос шить, либо spd. Еще конечно можно самому ручками добавить поддержку планок в биос, но.....
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по оперативке и частотам. Добавлено: 19 апр 2020, 19:54 |
den2 писал(а): только с ними 53 код ну тогда проще спд прошить, как com77 советует. Но сначала было бы неплохо тестами погонять на той матери, которая их понимает.
u666sa
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по оперативке и частотам. Добавлено: 27 апр 2020, 17:13 |
Зарегистрирован: 30 июн 2017, 12:00 Наличности на руках: 81.06
Сообщения: 48 Откуда: Sochi
den2 писал(а): По идее частота плашек должна снизится до 2133 МГц и нормально работать. Фигушки, не всегда так. У меня ноутик не новый, и там ддр2 частота не помню какая. Проц поддерживает частоту ниже. Вот если вставлю плашку с частотой повыше тогда в биосе всё видно, но ОС-ка не стартует. Вариант как вам сказали один, последняя версия биоса, и если не алё, покупать память которая поддерживается.
