ITE8892E FXS замена. https://vlab.su/viewtopic.php?f=292&t=104372 |
den2 [ 29 июн 2020, 23:59 ] | |
Заголовок сообщения: | ITE8892E FXS замена. |
На пост карте помер данный зверёк ,заказал в Китае новые микросхемы .Пришли FXA .Взаимозаменяемы ли они? Пока даташита на микросхему не нашёл. |
sasha_m [ 30 июн 2020, 00:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ITE8892E FXS замена. |
Либо да, либо нет. Поставьте и нам расскажете. Я, правда, боюсь, что там прошивка унутре. |
sasha_m [ 30 июн 2020, 00:05 ] | |
Хотя может и не так всё плохо >IT8892E is a single-function PCI Express to PCI bridge, which is compliant with the PCI Express Base Specification Revision 1.1, PCI Local Bus Specification Revision 3.0 and PCI Express to PCI/PCI-X Bridge Specification Revision 1.0. The PCI Express interface supports a x1 lane configuration, and enables the bridge to provide high-performance operation of the data transfer rate up to 250MB/s. The PCI bus interface supports 32-bit and can operate at up to 66 MHz. С мультами их последняя буква роли не играет |
den2 [ 30 июн 2020, 00:18 ] | |
Прошивка там в MAXимке,а это так,принеси-подай.... Просто по аналогии с мультами,на какой-то из ITEшек,читал недавно,последние буковки типа FXA,EXA очень важны,ибо совершенно разные микросхемы выходят... Может и тут так же,кто его знает...хотя вряд ли. |
Ciber SLasH [ 30 июн 2020, 00:32 ] | |
http://vlab.su/viewtopic.php?p=676562#p676562 |
den2 [ 30 июн 2020, 00:37 ] | |
Ciber SLasH То мульт,а это pci-e to pci преобразователь. |
sasha_m [ 30 июн 2020, 00:51 ] | |
Уже запаял бы давно) |
den2 [ 30 июн 2020, 00:55 ] | |
sasha_m так пришло только сегодня,карта на работе,вот решил спросил. Может нагрев,палец не держит (довольно горячо,точно не 50,но и не 100 градусов) ,это для него норма....а я тут уже заказал заранее его)) |
sasha_m [ 30 июн 2020, 00:59 ] | |
Я так-то не телепат, даже модели карты нет. Но могу проводить спиритические сеансы. Без гарантии, сами понимаете. |
den2 [ 30 июн 2020, 01:12 ] | |
sasha_m Забыл указать ) https://kazan.partsdirect.ru/goods/694590 |
Zinovaleks95 [ 23 янв 2021, 15:58 ] | |
Здравствуйте.Ну и как заработала? |
darthmaulx3 [ 23 янв 2021, 20:52 ] | |
Zinovaleks95 писал(а): Здравствуйте.Ну и как заработала? менял эту итеешку на такой же(либо сильно похожей постке) - заработала в pci-ex. |
