Текущее время: 26 июн 2024, 02:42
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS K61IC погадаем на кофейной гуще ) Добавлено: 24 июл 2020, 00:56 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 370.16
Сообщения: 3462 Откуда: оттуда)
leopold1112Что в нём диагностировать то хоть )а так дефект для меня непонятный. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: ---------- Может у кого похожий случай был.С крaтковременным пропаданием картинки. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды: ---------- Видео самого дефекта https://cloud.mail.ru/public/3wTz/5wAazYmnA
Котеус
Заголовок сообщения: Re: ASUS K61IC погадаем на кофейной гуще ) Добавлено: 04 авг 2020, 11:35 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 746.00
Сообщения: 634 Откуда: Eversong
Я так понимаю, ноут в личном владении - поскольку в быстром ремонте автор не особо заинтересован. На внешний монитор как изо выдается? Если вжарить нагрузку - что будет спустя часа четыре? Если воспроизводится видео - заикается ли звук в момент пропадания изображения? (да не сочтут за некропостинг, 10 дней прошло все же)
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
igils
Заголовок сообщения: Re: ASUS K61IC погадаем на кофейной гуще ) Добавлено: 05 авг 2020, 00:32 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
Зачем покупать? Любую, с подходящим интерфейсом. Это тоже относится к необходимому тестевому оборудованию, как и память с процессорами. Чтоб не гадать.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: ASUS K61IC погадаем на кофейной гуще ) Добавлено: 05 авг 2020, 07:30 |
den2 писал(а): на ноуте моргание и при этом светлосерая полоса проскакивает в момент моргания Полоса горизонтальная или вертикальная? Если горизонтальная, и при этом изо дёргается по горизонтали - разминайте шлейф, и скорее всего увидите повторение косяка. Если вертикаль - аккуратно пальцами простукивайте шлейф дешифратора.
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: ASUS K61IC погадаем на кофейной гуще ) Добавлено: 05 авг 2020, 07:48 |
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 26.61
Сообщения: 482 Откуда: Москва
Едет автобус по сельской местности и вдруг ломается. Водитель выходит, начанает чинить. Подходит мальчик... - Дядя, а я знаю, что у вас сломалось. - Мальчик, иди не мешай... - Дядя, а я знаю, что у вас сломалось. - Мальчик, я занят, иди поиграй с кем-нибудь. Минут через десять снова мальчик подходит. - Дядя, а я знаю, что у вас ломалось. - Ну что сломалось? После долгой паузы. - Автобус.
_________________ УГТУ-УПИ , МНИРТИ
Котеус
Заголовок сообщения: Re: ASUS K61IC погадаем на кофейной гуще ) Добавлено: 05 авг 2020, 07:53 |
Сообщение не в тему Баянист!
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS K61IC погадаем на кофейной гуще ) Добавлено: 05 авг 2020, 12:23 |
Котеусполосы вертикальные ,как на картинке Вложение: remont-matricy-televizora-samsung-le32b350f1w-1.jpg Вложение: remont-matricy-televizora-samsung-le32b350f1w-2.jpg ---------- Добавлено спустя 7 минут 39 секунд: ---------- igilsпосмотрю,если диагональ не играет роли и распиновка та же,то есть аналог родной матрицы для Леново - B156XW02 .
igils
Заголовок сообщения: Re: ASUS K61IC погадаем на кофейной гуще ) Добавлено: 05 авг 2020, 12:44 |
Матрицу на фото - в мусор. Оторваны дешифраторы.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: ASUS K61IC погадаем на кофейной гуще ) Добавлено: 05 авг 2020, 15:13 |
Если у вас такие же полосы - то 99% матрице кранты. У меня был похожий случай с ламповой матрицей. Тоже моргалик и тоже иногда полосы. Но она еще цвета в розовый красила при моргании.
