Текущее время: 18 май 2024, 19:58
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 17 cb-00003ur (Intel) Графические артефакты в играх
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 15:19
Нет, просто качественней заводского не выйдет!
И узкое место не там.
Раз купили игровое - ну купите ему подставку с вентилями!
А в обычном режиме он и перегреваться не будет!
Что вы как маленькие, надо отвести 100500 ватт тепла, ну как это нормально сделать в ноуте?!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 15:39
Да выйдет. Где-то на 10 градусов температура снижается, я проверял.
Если с позиции "как на заводе", так на заводе теперь тоже ЖМ кладут, наверное они там не дураки и тоже проблему пытаются решить. А проблема есть. Как отвести 100500 ватт тепловой мощности? Раньше как-то отводили. Например, i5-8300h заявлен с TDP 45 Вт. Да раньше любой проц был с такими характеристиками, ну может 35.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 16:03
Может я отстал от жизни, но разве этот факт не смущает: "СЦ поменял плату, я доволен"
fedynia писал(а):
но температуры меня немного смущают - в стресс тесте аиды некоторые ядра процессора греются до 98 градусов, процессор немного троттлит, скидывая частоты до 3.5 ГГц
По-моему не должно быть никакого тротлинга если СО чистая, термоинтерфейс в порядке, а проц исправный на все 100%. Как по мне так что-то неисправно, и ЖМ вероятно поможет но не надолго.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 16:07
Да, отстали. Я сам постоянно стал работать с новыми игровыми буками не так давно. Там всё очень плохо, интеловские процы ужасно греются и троттлят. Это реально проблема, которая волнует многих пользователей этих аппаратов, и её нужно решать.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 18:33
Тестировал с подставкой, у друга как раз подставка отказалась с вентилями которые задувают непосредственно в кулеры - разница по температуре составила -1 градус. Но даже несмотря на это я куплю себе подставку чтобы температуры на этот градус снизить, но это не решение проблемы
Проц исправный, работает стабильно и без сбоев, но в новой плате либо достался не такой удачный экземпляр, как в старой, и 2 ядра в нем греются в нагрузке на 5-7 градусов больше остальных, что и вызывает троттлинг, либо это вызвано неравномерностью нанесения термоинтерфейса, но пока не могу точно сказать. Но ноутбук полностью работает без сбоев и проблем, хотя греется как печка. Проц в буке дико грелся и не сильно троттлил в тестах с момента покупки, но ощущается это только в процессорозависимых играх и тестах.
sasha_m писал(а):
и её нужно решать
Поэтому и советуюсь, и именно поэтому так пытаюсь узнать, что такого плохого в жм, но человек мне отвечает по принципу "пока работает - не лезь"...только вот как долго оно будет работать при таком раскладе? 7 месяцев, как в прошлый раз?)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad s400 (LA-8951P Rev: 1.0) артефакты в играх в furmark нет
seregapplk
21
5560
23 авг 2017, 10:08
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GL72 6QD (ms-16j61 ver:1.1) Артефакты в играх и 3D графике
в форуме MSI
BlackFoxInBox
24 июн 2018, 17:57
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Geforce GT 660 артефакты в играх
deadmaxpayn
28 янв 2019, 18:56
trecker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g710 (dumbo2 rev 2.1) Артефакты в играх
TheDryu
16 фев 2020, 13:50
TheDryu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus strix RX 570 в играх артефакты
den0222
13
2014
22 июл 2020, 19:56
Сейчас этот форум просматривают: invisible86 и гости: 9
