Текущее время: 16 июн 2024, 18:57
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: LA - 7912P rev 2.0 страпы видеоядра.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 02:10
Добрый вечер. При установке драйверов на дискретку N14P-GE-A2 бсод. Заменил графический чип на N14P-GE-OP-A2 из партса, ситуация не изменилась. Дискретка имеет 8 чипов памяти D9PZD(всего 4гб). Подскажите пожалуйста где бы посмотреть комбинацию страпов для других банок памяти, схемы есть только на старые ревизии с 13й серией видеочипов. Имеется в наличии ещё N14P-GT-A2 c памятью K4W2G1646Q-BC11 хочу поставить эту память, в крайнем случае и сам видик, но будет ли успешна такая замена без передвижения страпов? Заранее спасибо.
 ! igils писал(а):
оформите тему до конца
 Заголовок сообщения: Re: LA - 7912P rev 2.0 страпы видеоядра.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 09:32
я бы поставил n14p-gt-a2.
должно поехать без всяких плясок.
если проблема изначально была в видике.
N14P-GE-OP-A2 - как-то попытался такое сюда приживить, потерял кучу времени и нервов, оно так и не заработало нормально на 7912p.
 Заголовок сообщения: Re: LA - 7912P rev 2.0 страпы под разные видеоядра.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 10:21
А чем отличается N14P-GE-A2 от N14P-GE-OP-A2? Вроде и то и то GT740M? И бывают ли бсоды при установке драйвера из-за битой видеопамяти с оптимус?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 11:35
разный ид, немного разные частоты.
бсод изза видеорам, может конечно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56CB (k56cm rev 2.0) нет питания видеоядра
wentel6
20
5151
11 ноя 2015, 14:42
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6 (DAR18DMB6D0 Rev D) Нет питания видеоядра процессора, после залития
wentel6
12
3013
26 фев 2016, 19:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X54C (K54L_HDMI rev 3.0) Нет изображения, отсутствует питание видеоядра
pin-pad
01 мар 2016, 22:57
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54L (K54L rev. 2) Не поднимается напряжение питания видеоядра
TGodessa
23 апр 2016, 20:16
TGodessa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550cc rev 2.0 (intel) нету питания видеоядра процессора
help-mi
23 июл 2016, 11:58
Сейчас этот форум просматривают: sasha_m, u666sa и гости: 6
