Нанесение ЖМ в ноутбуке https://vlab.su/viewtopic.php?f=292&t=106612 |
Страница 4 из 4 |
den2 [ 26 фев 2021, 01:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нанесение ЖМ в ноутбуке |
Может вместо ЖМ просто дрочнуть на кристалл,чем не смазка,или соплей намазать,или плюнуть и растереть )) Ну прежде чем мазюкать,посмотрели бы ролики в инете как это чудо реагирует с металлами вообще.Потом ведь попадаете на бабки... |
sasha_m [ 26 фев 2021, 03:11 ] | |
Ciber SLasH писал(а): вместо ЖМ нужно было не MX-2 наносить, а MX-4 (эта качественнее). Я тут на днях на своём прикроватном ноуте решил MX-4 намазать вместо китайской GD900. Не изменилось вообще ничего, выдавил по капельке из обоих шприцов, и, поигравшись с ними, я понял что это одно и то же, ну либо очень близкие аналоги. Цвет, консистенция, - всё одинаковое. Либо китайцы скопировали состав и технологию, либо они вообще просто из одной бочки льются. Ну а дальше, как говорится, зачем платить больше. |
Ciber SLasH [ 26 фев 2021, 13:57 ] | |
На некоторых буках вообще без разницы как термопаста. Немного опытов с термопастой: |
invisible86 [ 26 фев 2021, 19:02 ] | |
Я лично всё жду поста от ТС о том что ноут перестал включаться :) Когда коту делать нечего он яйца лижет |
fedynia [ 26 фев 2021, 19:16 ] | |
invisible86 писал(а): Я лично всё жду поста от ТС о том что ноут перестал включаться :) Когда коту делать нечего он яйца лижет Не дождешься) Чтобы он перестал работать это надо что-то закоротить или сколоть, с чего ему не включаться) Ноутбуку нужна профилактика, он забился пылью, в любом случае его надо разбирать и чистить, а без смены термопасты это не возможно. |
com77 [ 13 мар 2021, 12:24 ] | |
fedynia Предлагаю покрасить радиатор в "радикально" черный цвет: |
gromTs [ 13 мар 2021, 13:26 ] | |
fedynia писал(а): Проц уходит в температурный троттлинг из-за перегрева первого ядра процессора, и с этим надо что-то делать Должно бы насторожить сильная разница температуры по ядрам, система охлаждения сидит на проце криво. fedynia писал(а): Ноутбуку нужна профилактика, он забился пылью, в любом случае его надо разбирать и чистить, а без смены термопасты это не возможно. Верно, однако мой опыт примирения ЖМ по голому кристаллу и меди говорит о том что при рабочих температурах в 90С систему Вы сможете разобрать через максимум полгода, потом только с отрывом кристалла процессора. Эта вещь будет работать долго только без доступа воздуха.---------- Добавлено спустя 2 часа 25 секунд: ---------- darthmaulx3 писал(а): Среднестатистический васян там увидит только минусдесятьградусаф Ну я как "васян" многое попробовал и ЖМ тоже и отработанные технологии Интел по припайке крышек в теплораспределителю тоже. Могу только сказать что металл не панацея от всего. В частности работал у меня 8 лет i5 2500k на 4.5ГГц, был у него один интересный эффект, под нагрузкой температура мгновенно подскакивала на 15С в не зависимости от термопасты и кулера. Я думаю не секрет что теплораспределитель там припаян. Подумалось как то сниму его гляну чего там. Снял а там от постоянного перегрева пошли дендриты раз и толщина металла до крышку 0.8мм. Пусть даже индийоловянного. Вот и ответ на технологии и прочее. Убрал его, очистил крышку, убрал герметик, поставил на ЖМ и тонкий слой резинового клея полностью без воздушного зазора. Запустил и ступенька в 15С убралась до 4С. Так что техногигант и васян не всегда синонимы правильного и не правильного.
Евгений18 [ 13 мар 2021, 19:08 ] | |
Пока еще работает, но думаю не на долго.(принесли таким, но уже с термопастой) |
darthmaulx3 [ 14 мар 2021, 00:06 ] | |
gromTs писал(а): Так что техногигант техногигант умудряется высиратьпроизводить пузатые кристаллы. И крышки лепить "какпопало". Это давно не новости |
fedynia [ 07 май 2021, 00:42 ] | |
com77 писал(а): Предлагаю покрасить радиатор в "радикально" черный цвет: Кстати теплотрубки и площадки с внешней стороны покрашены в черный)сами ребра конечно не покрашены, но инженеры тоже видно эту лекцию видели)) gromTs писал(а): Должно бы насторожить сильная разница температуры по ядрам, система охлаждения сидит на проце криво. В прошлый раз когда чистил менял термопрокладки, судя по отпечаткам элементов толщину подобрал идеально Судя по отпечатку термопасты СО сидит нормально, я поменял таки ЖМ сначала на MX-2, затем на Kryonaut, сегодня как раз чистил бук перед жаркой погодой Разница настораживает, но я не могу понять в чем причина, чип ЦПУ по периметру в в металлической опалубке, может быть она не дает сесть ровно СО, но вроде как я ребром пластиковой карты проверял - и визуально все ровно, понятное дело, что ребро карты это не лучший способ это проверить) |
Away [ 19 авг 2023, 04:59 ] | |
Нынче юзер не парится ЖМ льет литрами. На системе охлаждения ЖМ прям на термопрокладках. Принесли "че то после замены термопасты не включается, все же сделали по мануалу с ютуба" Вложение: IMG_20230816_123109.jpg
Страница 4 из 4 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
