Что будет если снял мост и запустил ноутбук без моста https://vlab.su/viewtopic.php?f=292&t=109217 |
RemontSMD [ 18 ноя 2020, 16:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Что будет если снял мост и запустил ноутбук без моста |
Вот такая вот темка уважаемые. Есть материнка, снял северный мост. Что будет если я запущу ноут со снятым северным мостом? |
jocker [ 18 ноя 2020, 16:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Что будет если снял мост и запустил ноутбук без моста |
а этаж какой? |
thomson39 [ 18 ноя 2020, 16:35 ] | |
RemontSMD писал(а): Что будет если я запущу ноут со снятым северным мостом? Скорее всего ничего, вот если на его место перемычки поставите, то по любому ждите картинку на матрице )) |
RemontSMD [ 18 ноя 2020, 18:26 ] | |
Если перемычки поставить то хали Гали случится. Но плата стартанет или нет??? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- Этаж лифты есть главное чтобы свет был |
thomson39 [ 18 ноя 2020, 19:08 ] | |
RemontSMD писал(а): Но плата стартанет или нет??? Еще один шутник )) |
RemontSMD [ 18 ноя 2020, 19:10 ] | |
А вдруг стартанет |
thomson39 [ 18 ноя 2020, 19:16 ] | |
RemontSMD писал(а): А вдруг стартанет По любому. нужно только знать, где и что перемкнуть PS. Нафига север в ноуте спрашивается )) |
invisible86 [ 18 ноя 2020, 21:47 ] | |
Запускайте смело, стартанёт конечно, только звука и сети не будет. :D |
leopold1112 [ 18 ноя 2020, 23:07 ] | |
Это же надо таким мастиром быть, что бы такие вопросы задавать. Не стыдно? Может сферу деятельности поменять, пока не поздно? |
Ciber SLasH [ 19 ноя 2020, 00:58 ] | |
RemontSMD Гораздо интересней, что будет, если снял и запустил ноутбук без дежурки... спецэффекты интереснейшие... |
RemontSMD [ 19 ноя 2020, 06:50 ] | |
Вопрос само собой глупый но хочется послушать что скажут опытные мастера. Сферу деятельности лучше не менять. Словно все мастера взял ноутбук и сразу все сделал, опыт приходит с практикой. Если форум есть, почему и не поинтересоваться на форуме у знатаков и у мастеров с огромным опытом что да как?? А начинается сразу же менять род деятельности и тп. Ментом работать не вариант вообще |
ALEGYR [ 19 ноя 2020, 07:04 ] | |
RemontSMD писал(а): Что будет если я запущу ноут со снятым северным мостом? RemontSMD писал(а): Словно все мастера взял ноутбук и сразу все сделал, опыт приходит с практикой. Чтобы ответить на этот вопрос нужны не опыт и практика, а ЗНАНИЯ того что он делает в ноутбуке и за что отвечает! смотри https://www.moyo.ua/news/severnyy-i-yuz ... takoe.html |
Vlad_os [ 19 ноя 2020, 08:54 ] | |
Молодец ! Интересная инфа, не включай ноут без моста он не запустится и без дежурки тоже не включай , желательно без шимок не подключать питание, мягко говоря |
GA-8i915 [ 19 ноя 2020, 12:13 ] | |
Вопрос "зачем?", даже не буду задавать.:) В качестве эксперимента конечно же можете попробовать. Потом расскажете. Но могу забегая на перед сказать, что инициализации не будет, если необходимы более точные данные, например напряжения, генерация, и т.п. Ждем от Вас измерений. От себя добавлю, что мысль проводить подобные эксперименты мне в голову не приходила. |
jocker [ 19 ноя 2020, 12:46 ] | |
вот вопрос не так и страннен, одно время увлекался включением плат на интеле - санди, иви без проца. иногда получал мягко говоря странные результаты. у некоторых , по слухам, вообще некоторые питальники на исправных (условно) платах идут в разнос. так что такие себе эксперименты. |
Ciber SLasH [ 19 ноя 2020, 13:44 ] | |
RemontSMD писал(а): Что будет если я запущу ноут со снятым северным мостом? Ничего страшного не будет: https://youtu.be/TzzmLYLdOtk?t=694 |
GA-8i915 [ 19 ноя 2020, 15:18 ] | |
Пытаюсь понять как в голову могла придти такая мысль учитывая последовательность операций: снял мост, подготовил установочное место, установил новый. Процесс мышления мне не понятен. Должно быть время между выполнением операций для подобных мыслей или прецеденты для этого. Как вариант, возможно мост стоит дорого или другие причины (например по типу переделки в uma, из-за недостатка знаний возникают подобные вопросы) и для экономии решили обойтись без него. Без обид. Пытаюсь понять как возникают такие вопросы, т.к. с подобного рода вопросами от пользователей сталкиваюсь не первый раз. |
RemontSMD [ 19 ноя 2020, 15:58 ] | |
Да даже не знаю откуда такая идея пришла, зато люди информации подкинули прочитал ознакомился для себя сделал выводы узнал что то новое. |
Leo_vrn [ 19 ноя 2020, 16:36 ] | |
jocker писал(а): одно время увлекался включением плат на интеле - санди, иви без проца. иногда получал мягко говоря странные результаты. у некоторых , по слухам, вообще некоторые питальники на исправных (условно) платах идут в разнос. это с хрена ли? Или передавали по каналу "одна бабка сказала"? А собственные знания присутствуют? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ---------- RemontSMD писал(а): для себя сделал выводы узнал что то новое. что именно узнал? Или как в анекдоте про то, чем слышит таракан? "Оказывается, тараканы слышат ногами, и это легко проверить. Поймайте таракана, поставьте на стол, постучите. Таракан побежит. Поймайте таракана ещё раз, оторвите ему все ноги, поставьте на стол, постучите. Таракан не побежит. Вывод - он оглох и не слышит". |
RemontSMD [ 20 ноя 2020, 04:52 ] | |
Узнал то что если у людей спросить подсказку или обмен опытом, то могут осудить. |
Котеус [ 20 ноя 2020, 09:00 ] | |
Это не обмен опытом, это диалоги уровня "Папа, а почему небо синее?". Без северного моста (судя по всему, речь идет о старых АМД платах, где он ещё был, либо о совсем уж старых интелах) - ноут включится, застрянет на этапе инициализации моста (как бы это ни было странно). Имеет смысл включать аппарат без моста только в случае проверки питания этого самого моста. Пару раз были аппараты после рукожопов, где на мост шло хрен пойми какое напряжение. Если речь о современных АМД - то там только FCH остался, если речь о современных интелах - то тут PCH, результат будет абсолютно аналогичный - аппарат включится строго до инициализации контроллеров. Если речь о SoC-системах "всё-в-одном", то скорее всего не будет даже запуска вторичек (смотреть конкретные схемы надо) - ЕМНИП есть системы, где первичным стартом мульт управляет. В любом случае, дальше проца инит не пойдет. |
