Текущее время: 29 ноя 2026, 16:26
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Защита чипа от перегрева куском фольги
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 15:42
Добрый день,
Как всем известно при запайке BGA чипа есть риск его перекоптить. Некоторые ремонтники ложат/кладут на кристалл кусок фольги величиной в сам кристалл, чтобы отражал ИК лучи.
На сколько оправдан и целесообразен этот метод, или вообще не рекомендуете? Какие есть противопоказания?
 Заголовок сообщения: Re: Защита чипа от перегрева куском фольги
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 15:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А сам кристалл типа не отражает?)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 16:27
Целесообразен. Законы физики не учили? Тепло поглощают больше всего темные поверхности, меньше всего белые и зеркальные металлические, термосы не просто так покрывают зеркальным слоем т.к. происходит максимальное отражение тепла обратно, а не поглощение его поверхностью. Если нет непосредственно под кристаллом контактов, то вполне рабочий вариант. Иначе есть шанс оторвать чип с этими же контактами :hi_hi_hi:
Если открытый отражает, но не известно настолько эффективно, все же его структура внутри имеет не однородную структуру.
sasha_m писал(а):
Гениально. Заклеивать блестящий кристалл блестящей фольгой
Если под ним нет контактов, ничего в этом нет криминального, кристалл все же кусок кремния, и он деградирует от температур выше 70-80 градусов.
Даже если ему спасти пару часов жизни почему нет? Фольга дорогая? А что бывают только зеркальные и открытые чипы? Гениально, додумать, и мыслить ограничено.
Когда BGA чипов полно в разных исполнениях. ;;-)))
Последний раз редактировалось nullik 25 янв 2021, 16:42, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 16:29
Участник АСЦ
Участник АСЦ
nullik
Гениально. Заклеивать блестящий кристалл блестящей фольгой ;;-)))
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 16:47
Пайка предусматривает нагрев, а вы пытаетесь защитить кристал от нагрева.
Нет ли здесь противоречия?
Можно, конечно и заклеить, кто может помешать? Но тогда греть придется дольше. :-)
Заклеивают соседние элементы, чтобы их не перегревать.
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 18:06
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Нулик - это местный теоретик, все его сентенции по практическим вопросам - полный ноль!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 18:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вопрос был про заклеивание кристалла. Про какие-то другие чипы это как раз ты додумал.
Угу, когда работает.
Serge_L
Да там и с теорией как-то не очень сложилось :-)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 18:47
Кому "всем"? Хотя... если засунуть в коптилку, то да, можно и перекоптить.
Скорее "ложат", ибо это слово больше отражает уровень знаний подобных "ремонтников".
1) верхний нагрев используется как дополнительный источник тепла для донагрева куска платы чуть большего, чем сам чип. Основной нагрев - это низ. В идеале вообще закрытая камера с конвекцией равномерно прогретого воздуха, но в условиях ремонтной мастерской то невыполнимо.
Если приходится сильно догревать сверху, то чип Вы перегреете безотносительно того, будет на нём лежать фольга, или нет.
2) нагрев должен быть равномерный и правильный по температурным режимам (отношение температура/время нагрева). Соблюдение правильных режимов пайки - гарантия того, что ничего не будет перегрето.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 19:50
Ну конечно, куда мне до инженеров с ардуино и светодиодами...
Сразу видно ваше образование далекое от инженера, и что вы плаваете в вопросе так, что не можете отличить теорию от гипотезы.
Теория это язык описания практического опыта, для передачи другому человеку.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 20:29
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Хех, давай даже вики возьмём
Цитата:
Знания о закономерностях исследуемого в теории являются логически непротиворечивыми и основанными на каком-либо едином, объединяющем начале - определённой совокупности исходных теоретических или эмпирических принципов.
Кстати, мне бы ещё хотелось увидеть пруф на деградацию кремния при 70-80 градусах.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 20:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну, собственно, кремний сам по себе (без приложенного воздействия), да и большинство структур на его основе, спокойно переносят и за 400 градусов Цельсия!
Вот готовые приборы - нет. Но тут проблема, в первую очередь, в пайках (для флип-чип технологии), компаунде и материале корпуса.
Другое дело, под напряжением, в схеме. С увеличением температуры зона проводимости заполняется, постепенно полупроводник приближается к вырожденному - для упрощения скажем, становится неким проводником с константным сопротивлением.
Плюс ещё куча механизмов возбуждения дефектов в диэлектриках (для МДП структур).
Вывод: при пайке (мы ж не идиоты? Верно? Мы ОТКЛЮЧАЕМ источник питания до пайки?) критической температурой является температура плавления шаров для флип-чип/разрушения (резкого изменения объема) защитного компаунда - в даташитах указана эта критическая температура. Для флип-чип, как правило - 230-240, для обычных элементов поболее.
Но никакой необратимой деградации самого п/п при такой температуре нет.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
А то меня Нулик вечно тыкает носом, что мне академичности недостаёт в ответах - получите много слов!)))
---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ----------
Стал перечитывать - решил сам себя поправить)))
Кремнию без тонких пленок плевать и на 1000 градусов, кстати!
Классический способ формирования подзатворного диэлектрика - выращивание термической двуокиси кремния в атмосфере кислорода при тысяче градусов.
---------- Добавлено спустя 15 минут 9 секунд: ----------
А по тестеру - да сделайте каждый сам то, что нужно ему самому!
Нет?
Тогде выбираем из имеющегося!
По нагрузке и QC - можно воткнуть в сложный вариант!
Задачи такой не стояло просто!
То, что стояло - реализовано!
Измеритель сопротивлений можно было вообще реализовать без процессора, а вот эмуляцию хид-а, стм-ка самый «вкусный» вариант!
При чем тут ардуинка, хз)))
Хотя, наверное, можно и на ней)
Я не искусный кодописатель, хз!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 21:15
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А ещё JEDEC пишет что нужно поместить чипы в сушильную камеру при температуре 125 градусов на 24 часа. Как же так, кремний же деградирует.
Не знаю уж куда он там деградировать может, но пока у меня есть пруфы что такие температурные режимы вполне допустимы даже для готовых изделий. А ваши пруфы, нулик?
Последний раз редактировалось sasha_m 25 янв 2021, 21:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 21:17
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Лучше б в 475 в атмосферу азота))) Можно даже часть дохлых восстановить)
Но отпаяются, гады!)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 22:22
Это так же как углеродом, он на воздухе окисляется и распадается, но вы этого не видите, так как скорость реакций маленькая. С повышением температур скорость распада и окисления увеличиваются на порядок раз, и рост экспоненциальный. Если один грамм углерода окисляется миллиарды лет при 20 градусах Цельсия, то при выше 100 градусов, как помню всего пару часов, а при 220 не более пары минут. Точных цифр не помню, но порядок примерно такой.
А можно ссылку на конкретный документ где это написано? Так как эта организация выпускает большое количество документов для стандартизации и рекомендации при производству электроники, хотелось бы узнать точно документ, может там про что-то другое написано... Как слышал там все же первичная сушка от суток до трех при температуре 65-75 градусов, а второй этап сушки как вы написали около 125 градусов от получаса до трех часов, и третий этап в районе 175 непосредственно перед пайкой. По моим сведениям при температуре начиная от 70-80 градусов Цельсия, при повышении температуры на каждые 10 градусов, скорость деградации кристалла увеличивается где-то в два раза. Я не специализируюсь на микросхемах и их изготовлении, поэтому более точные цифры оставлю для людей специализирующихся на этом. От сюда при температуре 125 градусов, скорость деградации увеличивается от 2 в 4 степени до 2 в 5 степени, или в 16 или 32 раза. Т.е. при выдерживании кристалла при 125 градусов сутки, его ресурс снизится примерно на 16-32 суток непрерывной работы. Насчет напряжения согласен с Сергеем, там повышается вероятность перегрева и КЗ.
sasha_m писал(а):
J-STD-020-C
А вот теперь от вас документ
А почему вы ссылаетесь на устаревшую ревизию документа? Актуальная сейчас J-STD-020-E, документ уже два изменения притерпел.
Leo_vrn писал(а):
_m да там можно было почти весь текст цитировать и просить обосновать, ибо там бред написан.
Так цитируйте и ссылайтесь на авторитетные источники для опровержения. Или кишка тонка и больше чем на голословные обвинения не способна?
Последний раз редактировалось nullik 25 янв 2021, 22:53, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 22:29
Участник АСЦ
Участник АСЦ
J-STD-020-C
---------- Добавлено спустя 12 минут 32 секунды: ----------
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 22:47
sasha_m да там можно было почти весь текст цитировать и просить обосновать, ибо там бред написан.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 22:57
Участник АСЦ
Участник АСЦ
nullik писал(а):
А почему
Мне так захотелось. В текущем стандарте пункт 5.4. Вопросы?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 23:32
sasha_m писал(а):
J-STD-020-C
Перечитал документ. И честно говоря давно так не смеялся. После прочтения документа пришел к выводу, что все кто много лет понторезил знанием этого документа на этом ресурсе, сами не знают его и видимо читали с глубокого бодуна, чтобы потом понтоваться перед додиками. Если в вкратце там написано про 125 градусов плюс минусов 5 градусов при 48 часах сушки, для определения сухого веса чипа, а не для дальнейшей его запайки! Там еще есть такой пункт, что желательно некоторые чипы взвесить в течении 30 минут! А знаете зачем? Правильно, чтобы чип не успел набрать влагу и мы смогли определить сухой вес чипа. А дальше зная сухой вес чипа, мы можем взвесить влажный чип, вычесть из его веса сухую массу чипа и определить влажность! И исходя из этих данных выбрать стратегию и технологию сушки! Все. Больше там нигде не упоминается, что перед запайкой надо чип греть больше суток при 125 градусах. Видимо кто-то убивает чипы клиентов))))
sasha_m писал(а):
ullik
Давай я за тебя дважды два сложу, или там умножу. Чипы надо сушить, и методика сушки описана в данном документе
Цитата:
The purpose of this standard is to identify the classification level of nonhermetic surface mount devices (SMDs) that are
sensitive to moisture-induced stress so that they can be properly packaged, stored, and handled to avoid damage during
assembly solder reflow attachment and/or repair operations.
ЛОЛ. Вы Гугл переводчиком не научились пользоваться? Там написано, что надо сушить, но про 125 градусов там написано именно только в контексте определения сухого веса. Перечитайте документ внимательно.
sasha_m писал(а):
Ну и там дальше по тексту. Гуглопереводчиком тебе сложновато будет, он в технических текстах не очень, да и то что переведёт ты не поймёшь.
Спасибо, но я уже больше 20 лет читаю техническую литературу на английском и даже книги. Поэтому попросил первоисточник.
Последний раз редактировалось nullik 25 янв 2021, 23:56, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 23:35
Модератор
Модератор
Flagmans
Неизвестно. Если его коптить в коптильне для свинины, то наверное да.
Как я понял, речь идёт о PC-Expert-е, который стал ложить кусок фольги на кристалл. Но он сам в каком-то ролике ответил на этот вопрос: он ложит кусок фольги для того, чтобы после пайки компаунд вокруг кристалла не поменял цвет и чип остался по виду, как новый.
Сам никогда не ложил фольгу на кристалл и всё прекрасно работает и без фольги на кристалле. Ради интереса последний раз положил кусок фольги на кристалл - действительно, компаунд вокруг чипа остался по цвету таким же, как и до пайки (если не ложить фольгу, то компаунд немного темнеет). Т.ч. это больше для эстетов...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 23:47
Участник АСЦ
Участник АСЦ
nullik
Цитата:
The vapor pressure of moisture inside a nonhermetic package increases greatly when the package is
exposed to the high temperature of solder reflow
А про dry weight там написано в пункте 8.2.2, а не в 5.4.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 00:01
Модератор
Модератор
На счёт сушки чипов: сам никогда не сушил чипы и волдыри появлялись на чипах лишь пару раз за всё время. Да и чип тот был (какой-то ATI-шный видеочип, который на съёмные красные видяхи для Acer-ов шёл) такой, который рекомендовали реболлить на свинец, на что я забил болт, т.к. обычно никогда не перекатывал чип с безсвинца на свинец.
Сушка чипов: это как религия и атесит. Атеисты в бога не верят, а приверженцы религий - верят.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 00:05
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ты совсем обнаглел уже?
5 PROCEDURE
5.4 Bake Bake the sample for 24 hours minimum at 125 +5/-0 °C. This step is intended to remove moisture from the
package so that it will be ‘‘dry.’’
Ты ж 20 лет читаешь, то есть намеренно врёшь? В разделе 8, а это OPTIONAL WEIGHT GAIN/LOSS ANALYSIS совсем про другое. Или, скорее, просто школьник-балабол.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: ----------
Ciber SLasH
Есть такие рекомендации, следовать им или нет - дело каждого. Я это в качестве аргумента к вообще другому спору притянул.
Так-то согласен.
Последний раз редактировалось sasha_m 26 янв 2021, 00:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 00:10
nullik в компанию к alegyr пошёл, хорошая функция у движка...
Может, если "участник" за пару недель не разродился на что-то внятное, viewtopic.php?p=836940#p836940
Всё очень просто - если знаешь как...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 00:45
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Leo_vrn
Я в одного столько тупняка не переварю, хотите - добивайте ногами "инженера" :-)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 05:51
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Нулик, Вы явно троль! Или неуч полный!
Какой самораспад?
Окисление? Да он при тысячи градусах еле окисляется!
К тому же по поверхности получить защитный окисел было б просто здорово!
Причём здесь углерод???
И про какой тип углерода Вы нам рассказываете?
Или очередной безграмотный пук, или лукавство?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp15ab069ur (DA0X21MB6D0 revD) Включается защита от перегрева проца
rus89
1765
02 ноя 2019, 12:19
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k56c (asus k56cm rev2.0) Помогите с куском схемы
tumanfan
23 янв 2019, 16:12
tumanfan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540N (X540NA rev2.0) Помогите с распиновкой или куском схемы
max83461
24 июл 2020, 22:51
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-70(20384) (Compal LA-B019P r.1.0) Выключается через 20 минут(перегрева нет)
InsideMan
09 дек 2016, 12:45
InsideMan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Спасение от перегрева после замены 215-0674034 на 216-0674024, Toshiba A300-205 (6050A2177801-MB-A02)
butum
19 мар 2017, 10:33
pinki Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: digen и гости: 14
