Влияние помех по питающей сети на современные платы. https://vlab.su/viewtopic.php?f=292&t=111961 |
den2 [ 06 фев 2021, 22:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Влияние помех по питающей сети на современные платы. |
Заметил неприятный глюк на материнке Асус В450М-А. Мать вгоняю в сон (сижу в основном на Линуксе).Так удобнее. Когда проверяю материнки то подключаю отдельный БП в тот же пилот,что и основной домашний комп. Когда проверяю мать,отправляю основной комп в сон,переподключаю шнурок от монитора на проверяемую мать,так удобнее. Приходится периодически,в целях безопасности щелкать тумблером тестового БП. Глюк заключается в том,что если щелкнуть тумбрером на тестовом БП, то иногда основной комп выходит из сна. Раньше стояла система на Z87I (1150).И такого я не наблюдал.А с новой матерью (ремонтной по БИОСу) появился такой глюк. Блок питания у меня остался старый (РиалПовер вроде,на 400 Ватт). |
Serge_L [ 07 фев 2021, 10:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Влияние помех по питающей сети на современные платы. |
Вы точно ремонтом ЖЕЛЕЗА занимаетесь? Те знаете про напряжение, силу тока, Ома - Георга нашего? Что-то сомнения у меня... )))) |
Котеус [ 07 фев 2021, 11:01 ] | |
У меня комп с китайским железом внутри пробуждался от запуска холодильника в другой комнате)) Правда, это было на старой съемной хрущёвке и очень давно. ИМХО лучшая защита - ИБП. |
darthmaulx3 [ 07 фев 2021, 12:03 ] | |
Котеус писал(а): лучшая защита - ИБП И качественный питальник, а не ноунейм подвальная шляпа столетняя! |
Maxim Skridonenko [ 07 фев 2021, 13:49 ] | |
Serge_L писал(а): Ома - Георга нашего? есть еще Герц Генрих Рудольф тоже наш в проводах и розетках живет он иногда жужжит и противно всем мешает с его дальним родственником я лично знаком (не шутка) |
mia [ 07 фев 2021, 14:03 ] | |
den2 писал(а): А с новой матерью (ремонтной по БИОСу) появился такой глюк. Ищите в настройках SETUP действия after power lost |
Maxim Skridonenko [ 07 фев 2021, 14:16 ] | |
den2 писал(а): , то иногда основной комп выходит из сна. у него выход из сна, а не перезагрузка ! |
den2 [ 07 фев 2021, 15:51 ] | |
Serge_L точно ) а пробелы в знаниях есть у всех. Только не пойму причем тут Ом и Герц. Если мать так реагирует,то это одно,если же БП который пережил не одну смену железа, и на этой новой вдруг, через неделю решил коней двинуть,то это другое )) БП пока на замену нет. |
Serge_L [ 07 фев 2021, 16:41 ] | |
Да на самом деле, тут в комплексе всё будет Почему-то мне кажется, что просыпается он от срабатывания контроллера юсб |
den2 [ 07 фев 2021, 17:46 ] | |
Ооооо,что-то новое. Можно подробней. |
sasha_m [ 07 фев 2021, 18:33 ] | |
А что нового? Wake Up By USB device в биосе ищите, или что-то в этом роде. |
Serge_L [ 07 фев 2021, 18:58 ] | |
Это грохните, да. Потом подумаем |
den2 [ 08 фев 2021, 00:32 ] | |
Нашёл только USB power delivery в Soft Off State (S5) его и отключил.Потом посмотрю,что вышло. |
sasha_m [ 08 фев 2021, 00:33 ] | |
Ещё wake on lan может влиять. |
den2 [ 08 фев 2021, 00:34 ] | |
Хотя это не оно. ---------- Добавлено спустя 34 секунды: ---------- USB power delivery в Soft Off State (S5) имею ввиду. |
Maxim Skridonenko [ 08 фев 2021, 00:36 ] | |
событие можно найти не помню, где оно отображается в логах толи в журнале винды, лень гуглить |
Serge_L [ 08 фев 2021, 07:35 ] | |
Кстати, да! Всё время забываю про софтовые способы! А в данном случае, тк ничего не виснет и не выключается, событие, приведшее к включению, будет гарантированно отражено! |
milssky [ 08 фев 2021, 09:13 ] | |
Панель управления - Администрирование - Просмотр событий |
nullik [ 08 фев 2021, 09:24 ] | |
Вызвать батюшку, освятить рабочее месте, почистить ауру и карму. Это все из-за рукоблудия и грехопадения возле компьютера. Если серьезно это отвратительно спроектированные БП, первый срет в электросеть высоковольтным импульсом, второй не может с этим импульсом справиться. Плюс отвратно спроектированные цепи питания на материнке, в материнке за 5к рублей сложно ожидать что-то нормальное. Решается все RFI фильтром перед вторым БП, или хорошим и дорогим сетевым фильтром, например от APC. Честно говоря впервые слышу, что так материнки от каждого чиха реагируют. Обычно так чувствительны очень fpga и микроконтроллеры, и могут реагировать при наличии длинных дорожек или сигнальных проводов, и плохой разводке и фильтрации питания. БП ещё может срать в радиоэфир, поэтому может ловить вч наводку переферия с длинными проводами, антенный эффект. |
Maxim Skridonenko [ 08 фев 2021, 11:47 ] | |
nullik писал(а): Решается все RFI фильтром перед вторым БП, не несите пурги, вычитанной из рекламы ! наводка на USB порт от соседнего шумящего устройства фильтрами по питанию не снимается |
BMA [ 08 фев 2021, 15:14 ] | |
den2 писал(а): Когда проверяю мать,отправляю основной комп в сон,переподключаю шнурок от монитора на проверяемую мать,так удобнее. Удобнее монитор с двумя входами использовать . Простенько и кучи телодвижений избегаешь |
galkinvv [ 08 фев 2021, 16:40 ] | |
BMA писал(а): Удобнее монитор с двумя входами использовать . Простенько и кучи телодвижений избегаешь Очень осторожно надо с этим, без шуток. В ситуации - в 1 моник с 2мя DVI-входами подключено 2 компа налюбдал следующее: выключаю 1 компьютер - а на его видеокарте продолжают вращаться кулеры, неторопливо. Выключаю из розетки - все равно продолжают. Оказалось что внутри мнонитора 5V со всемх разъёмов HDMI / DVI / VGA просто соединены. И соотвественно системы питания 5V различных устройств могут давать паразитную нагрузку друг на друга. |
nullik [ 08 фев 2021, 17:17 ] | |
Maxim Skridonenko писал(а): не несите пурги, вычитанной из рекламы ! наводка на USB порт от соседнего шумящего устройства фильтрами по питанию не снимается Почему сразу с рекламы? Для этого есть высоковольтный пробник для осциллографа. В дешёвом фильтре просто конденсатор стоит, он не может подавить выбросы в электросеть. В нормальном устройстве стоит нормально рассчитанный фильтр, который лучше справляется с такими выбросами. В более дорогих фильтр стоит на каждом потребителе, в более дешёвых только на общей шине идущей в розетку. Да и покупать никто не заставляет, можно самому его сделать и плату поместить во внутрь дешёвого сетевого фильтра. Конечно не защит от соседнего устройства по usb или радионаводки, речь была только про электросеть. BMA писал(а): Удобнее монитор с двумя входами использовать . Простенько и кучи телодвижений избегаешь Удобнее использовать KVM свитч, они для этого как раз и сделаны. |
BMA [ 08 фев 2021, 20:11 ] | |
nullik писал(а): Удобнее использовать KVM свитч, они для этого как раз и сделаны. Согласен , принцип тот же и всяко проще , чем огород городить . Сообщение не в тему galkinvv писал(а): Выключаю из розетки - все равно продолжают. Чудес то ж насмотрелся , но навскидку такой эффект объяснить самому себе не могу . |
den2 [ 10 фев 2021, 11:25 ] | |
Получается ,что просыпается по УСБ всёж.Вчера увёл в сон и пока крутился задел клаву,мать ожила.Попробую обновить БИОС до последнего и может там найду пункт пробуждения по УСБ.Так как в нынешнем ничего нет. |
Serge_L [ 10 фев 2021, 12:22 ] | |
Вообще очень странно, тк события, приводящие к пробуждению, обычно всегда в настройках acpi есть. Wake up events Нет там такого? |
den2 [ 14 фев 2021, 02:44 ] | |
Serge_L Как не рылся ничего не нашёл. БП заведомо исправный подкинул,не в нём дело. Попрошу коллегу провести эксперимент,у него такая же мать и тоже две системы стоит как и в моём случае. |
felix2604 [ 14 фев 2021, 03:35 ] | |
den2 USB порты в дежурном режиме питание получают, посмотрите цепи и разрешающие сигналы. |
den2 [ 15 фев 2021, 10:40 ] | |
На работе тоже один из ПК собран на МП от Асус. В БИОСе power on by ps/2 (мышка/клава) отключено,а мать всё равно из сна выходит (клава и мыш там как раз пс/2). Значит считаем это личным глюком плат Асус. |
