Текущее время: 08 июн 2024, 10:19
GoldFaer
Заголовок сообщения: Подобрать адаптер для TL866 Добавлено: 17 апр 2021, 10:14 |
Зарегистрирован: 09 янв 2013, 18:20 Наличности на руках: 294.22
Сообщения: 191 Откуда: Пермский край
Доровате!Проблема такого плана,мне приходится постоянно обслуживать аппараты с контроллерами ATmega ,в частности 32 и 328.Есть программатор TL866 с Алика заказывал,у него есть функция по прошивке этих контроллеров,а адаптера нет.В гугле пытался найти не однократно,но все безуспешно.Я подозреваю что не те параметры забиваю,но тем не менее найти не смог.Может кто подскажет где их можно намыть?Все многоножки корпусом TQFP,QFP,LQFP плана,адаптировать нужно под DIP-28,хотя наверно может быть и DIP-40,у прогера такой разъем.
bnc50
Заголовок сообщения: Re: Подобрать адаптер для TL866 Добавлено: 19 апр 2021, 20:47 |
Зарегистрирован: 12 окт 2014, 23:23 Наличности на руках: 90.20
Сообщения: 129 Откуда: Львов
GoldFaer писал(а): Доровате!Проблема такого плана,мне приходится постоянно обслуживать аппараты с контроллерами ATmega ,в частности 32 и 328.Есть программатор TL866 с Алика заказывал,у него есть функция по прошивке этих контроллеров,а адаптера нет.В гугле пытался найти не однократно,но все безуспешно.Я подозреваю что не те параметры забиваю,но тем не менее найти не смог.Может кто подскажет где их можно намыть?Все многоножки корпусом TQFP,QFP,LQFP плана,адаптировать нужно под DIP-28,хотя наверно может быть и DIP-40,у прогера такой разъем.
мне кажется, что Atmega удобнее программировать через ICSP (для пайки можно использовать недорогую макетку https://aliexpress.ru/item/32953452567. ... 6315751258)
_________________ XGecu, RT809H, Vertyanov Jig, Postal 2, EZP2010, СH341A, KORAD KA3005D, GOPHERT CPS-3205 II, SZM45, RIGOL DS1102Z-E, Quick 857DW+, Quick 861DE, nc6320 IR, Leisto T12-11, YiHUA 853A, ST-Link v.2, SPIPGM
В большинстве СЦ мастера работают вообще без договора, трудовой книжки, больничных и прочих ништяков. (c)
