Z5760 (Acer) Питание подсветки https://vlab.su/viewtopic.php?f=292&t=118654 |
juliycoston [ 03 сен 2021, 15:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Z5760 (Acer) Питание подсветки |
Помогите, пожалуйста, второй день ковыряю. Имеется моноблок Acer Z5760, инвертор 10503-1 на него приходит 2 12в и 2 сигнальных 3.3в. Проблема в том, что при включении загорается подсветка на секунду и тухнет. На коннекторе на лампы 6 контактов, по середине 2 12в, на первом и втором при моргании этой подсветки появляется 12в и исчезает. Контроллер 9998А |
felix2604 [ 05 сен 2021, 02:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Z5760 (Acer) Питание подсветки |
Лампы там нет, там светодиоды. OZ9998AGN - пробитие стринга на корпус исключаете? http://monitor.espec.ws/files/konka.000_113.pdf И если от тесстера led запитать, то пробивать начнёт только с определённого напряжения... |
mihor [ 05 сен 2021, 09:53 ] | |
Светодиоды менять, нечего там ковырять... |
eam26 [ 29 июн 2022, 19:28 ] | |
тема вижу старая, может осталось в памяти какой ключ стоит в повышающем DC DC. выгорел а схемы нет. |
guar33 [ 29 июн 2022, 19:54 ] | |
фото места или в каком корпусе нужно, ap8005 sop8, aod4454 |
eam26 [ 20 сен 2022, 14:43 ] | |
Забрали моноблок, победы не получилось. |
