Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83 Сообщения: 1763 Откуда: Москва
У кого смена сезона, тот знает сезонные заморочки Есть желание и возможности - заморочится и поднять приболевший бошевский АКБ 60Ah. У которого при обычной зарядке на 14,5V явно греется крайняя минусовая банка. Десульфатацией такими способами никто не пользовался ? Уравновешивающий-восстановительный заряд:
Первая зарядка на 16V 6A для АКБ 60Ah - доводим до кипения(не более часа) - успешно, крайняя банка явно приболела Отключаем даем отстоятся... Вторая зарядка на 16V 0,6А - доводим до кипения. Вопрос, как относитесь, реалистично ?
Зарегистрирован: 27 авг 2019, 20:05 Наличности на руках: 206.24 Сообщения: 320 Откуда: Красноярск
Нельзя акб кипятить-осыпается. Следить надо-а не уследил - ёмкость потерял. Я по молодости баловался - пока джинсы за 5 к не прожег. В нашем климате с прогревом зимой даже плохой акб можно использовать - лишь бы сморазряд не критичный был
com77
Заголовок сообщения: Re: АКБ сульфатация банки
Добавлено: 21 окт 2021, 20:08
Хрен знает.... Мужик(автор) то вроде аккумуляторщик советский. АКБ новый поставил, а так, надоело 20 лет деньгами кидаться, если сделать можно.
Классическая советская сульфатация не самая распространенная проблема современных АКБ, основная это добавки всякой гадости в обмазку (от которого она сулфатируется безвозвратно) и перезаряд. Если банка начала греться она уже осыпалась это тоже так сказать приболела, но только смертельно.
com77
Добавлено: 21 окт 2021, 20:39
Ну вроде примеры то он, современные приводит..
Вы лично вскрывали, проверяли ? Вот этим я точно не хотел бы заморочится))
Вашу - естественно нет, а килограмм 100 греющихся одним боком АКБ от УПСов - да, поголовно положительные пластины в труху и контачит она только гребенкой где мясо осталось.
com77
Добавлено: 21 окт 2021, 20:57
1-аккумулятор не за водит и не держит- продажа на свинец - 400-1000р 2-аккумулятор заводит но не держит - продажа любителям восстановления1000-1500р 3-заводит и держит (за ночь не садится )- к зиме лучше продать от1500р 4- держит даже зимой-езди на здоровье
пс.любое промедление в замене акб приводит к переходу из одной категории в другую и соответственно удорожанию этой замены
Последний раз редактировалось prapar 21 окт 2021, 21:02, всего редактировалось 1 раз.
Я вам один умный весч скажу от себя, вопреки всем рекомендациям производителей, книжек и умных дядек. Они в большинстве своем все говорят правду, просто не рассказывают в каких условиях. Ну так чтобы АКБ на автомобиле жил долго, после покупки не поленитесь зарядите, измерьте плотность, если там 1.28 разбавьте до 1.22, да вы потеряете в полной емкости, да индикатор перестанет показывать что либо адекватное, но батарею прослужит 5-7 лет. За паспортной емкостью бегать нет смысла, ее вы никогда при исправном двигателе не используете и противопоказания этому одно, суровая зима при -30С эксплуатация возможна, но если автомобиль капризный или дизель пускового тока холодной батареи с таим электролитом может не хватить. ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
com77 писал(а):
т.е. выходит автомобильный не разбирали)
Эх... разбирал, они устроены одинаково и работают одинаково и химия в них одинаковая.
com77
Добавлено: 21 окт 2021, 21:03
Зима на носу, а вы предлагаете разбавить до 1.22 Да вы что, как так-то === Его новый то любой заряжать надо, они 12,6-12,7V, соответственно...
Можно конечно смеяться, можно крутить пальцем у виска, я не против, но книжицы эти я читал, и без ложной скромности скажу, я понимаю что там написано. Эти рекомендации правда, только там не указано красным, а для чего так сделано, тут догадаться надо. Да и копируются они из советских книжек 60х годов когда АКБ были еще со свинцом.
prapar
Добавлено: 21 окт 2021, 21:11
com77 писал(а):
Да лень его куда-то возить и сдавать еще)
Принимают сейчас прямо там же где новые продают - цены вполне адекватные. А всё остальное -авито-самовывоз. Впрочем вас богатых не понять
com77
Добавлено: 21 окт 2021, 21:12
prapar писал(а):
Акб изза лени с ним возится долго не служат.
Так то да, заряжай каждые полгода, может и 12 лет проходит. Я про утилизацию, мне проще соседу отдать)
у нас замерзнет и раздует его при такой плотности.
Для условий крайнего севера я и написАл, что не нужно так делать, а в средней полосе можно. У меня на дизельгенераторе в гараже стоит мутла 2010года и запускает дизель, в ней последний раз я намерял 22Ач из 60, но она не утекает и зимой тоже крутит, в ней с завода 1.19 было и нормальное напряжение в спокойном состоянии 12.4в.
com77
Добавлено: 21 окт 2021, 21:32
prapar писал(а):
вас богатых
да ну))
Да как "трахнет" в самый неподходящий момент, тут об этом не думая бежишь за новым
Нормальные АКБ покупайте и не будет такой проблемы. У меня синий Бош лет 8 отходил, только в последнюю зиму плохо стал заводить. А весной просто тихо сдох и все. Купил вместо него синюю Варту с такими же показателями, это одна и та же батарея. Отцу в авто взял Topla 75Ah, пусковой ток 750 А. 48 месяцев гарантии, цена в районе 100 баксов. Купил и забыл. Хотя кто-то и в гелевые акб от бесперебойников воду льет.
com77
Добавлено: 21 окт 2021, 22:47
User1975 писал(а):
Topla 75Ah
Тогда уж, от Камаза на крышу и генератор в прицепе И катайся 15 лет
Последний раз редактировалось com77 21 окт 2021, 22:52, всего редактировалось 1 раз.
Кто напряжение заряда снизить не догадался...
com77
Добавлено: 23 окт 2021, 14:43
Ну во общем, если кто будет покупать новый - советую смотреть не на бренды звезды, медали и гарантии. А брать с собой напольные весы(погрешность 100 грамм) Реальное соотношение Ah - кг: на 55Ah - от 14,1 кг на 60Аh - от 15,1 кг И если на клеммах 12,6V - такой новый точно надо заряжать до полного, плотность вырастет. Впрочем любой новый лучше заряжать до полного - плотность будет точно за 1,22 У нас не Африка. === Старый восстанавливаться не захотел и уехал в утиль за 600рублей
в любом случае отслуживший свой срок аккумулятор может ещё с такими действиями проработать только в плюсовых температурах. а как придут минусы так у аккумулятора пусковых токов та не будит. и ещё многие не знают что даже новый акб можно сгубить за 1-3 месяца если в генераторе сгорел хоть один диод. многие не знают что прикуривать чужую машину с заведённым двигателем категорически нельзя. просто горят диоды в генераторе и потом на акб идёт пила и губит акб. проверить генератор не снимая и не разбирая можно на диагностических стендах. там покажет идёт ли пила или хорошая постоянка. один плюс от незнания есть. это заработок сервисов. и большая радость мёрзнуть около замерзшей машины. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: ---------- p.s. акб с каждым годом теряет 15-25% пусковых токов.
Вот бы они ещё научились и АКБ для сотовых так же восстанавливать.Не пришлось бы китай брать ) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ---------- com77 Вы включите видео с Ютуба и поднесите свой мертвый АКК пусть восстанавливается/заряжается )) Ну а вдруг....
com77
Добавлено: 24 окт 2021, 19:09
den2 А мне уже нечего восстанавливать)) (это Чумак пассами у экрана "восстанавливал" ) Старый-сдан в утиль, новый заряжен и пышет здоровьем на полные 60Ah. === "Восстановительный заряд" - есть в советской и современной технической литературе. Но делают его, еще на рабочем АКБ, а не на трупе... Вроде технический форум, а никакой серьёзности, одни сме@уёчки
Сейчас этот форум просматривают: Котеус и гости: 10
