Глюки из-за флешки БИОСа. https://vlab.su/viewtopic.php?f=292&t=120019 |
den2 [ 23 окт 2021, 19:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Глюки из-за флешки БИОСа. |
Возможно ли,что если флешка нормально прошивается и верифицируется,а так же читается программатором,она при этом не работает. Суть вопроса. Была мать на которой выше определённой версии БИОСа получался на выходе кирпич.Мать Z77a-g43. Мать отдана была человеку в пользование (о дефекте было сказано заранее),он её продал потом.С его слов далее: "Чувак обновил БИОС и соответственно окирпичил её. Отдал он её местному мастеру сборщику ,тот не смог прошить флешку,сказав,что она не работает. Поставили новую флешку,залили последний БИОС якобы и мать ожила." Я попросил,чтоб он скинул мне фото БИОСа где видна версии этого самого БИОСа и сравним,развели чела или нет. |
felix2604 [ 23 окт 2021, 20:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Глюки из-за флешки БИОСа. |
den2 Обычно такие пакости проверяются заменой флешки сразу. Наверно другой мастер так и сделал, залив дамп в донора или новую флешку... В телевизорах тоже такие ситуации бывали, менял флешку и всё колосилось с полпинка... |
den2 [ 23 окт 2021, 20:06 ] | |
felix2604 Я с таким сталкиваю первый раз.Были флешки которые прошивались ,но не проходили верификацию.Это труп.Или не прошивались.Это тоже труп.Но вот такого не было и мне бы в голову не пришло поменять.Пока не получил варианты бы о которых выше писал. Мдя ))) век живи,век учись.... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- Я с этой флешкой тут мудохался,пока не надоумили залить самый первый БИОС (обычно заливаю последний и свежий).Раз 10 снимал её,прошивал и запаивал и хоть бы хны.А там не смогли. ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 30 секунд: ---------- Отписал закомый.Человек скинул ему скрин БИОСа и продолжение истории. Оказывается,мастер,спаял эту микросхему с другой матери.И впаял ему.Но самое интересное с такой же или нет.Так как версия БИОСа там 1.2 .На офф.сайте такой нет ) |
felix2604 [ 23 окт 2021, 21:57 ] | |
den2 Обычно флешке прилетает после коротыша на 3.3 или 1.8 в линиях, реже от мульт или проца (тв приставки или роутеры), они сразу не дохнут, поэтому у Вас она читалась и шилась нормально, могли первые звоночки обычно глюки с автоопределением флешки... Поле работы с бюджетной техникой уже полная банка разных флешек есть в запасе, несмотря на то, что это редкая неисправность, лень закупать по одной, проще 10-к из Китая дождаться. |
gromTs [ 23 окт 2021, 22:48 ] | |
Программатор обычно читает и пишет флешки сильно медленнее чем сам аппарат, поэтому полумертвая флешка просто не держит рабочую частоту и все. |
viki124r [ 19 ноя 2021, 09:48 ] | |
может быть на флешке биоса защита от записи ? |
felix2604 [ 19 ноя 2021, 13:49 ] | |
viki124r Нога флешки WP (Write protect) |
