Текущее время: 21 ноя 2024, 22:25
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: HP ZBook 15 G3 (Compal LA-C381P) Не включается с неродным адаптером Добавлено: 03 ноя 2021, 02:26 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 655 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
Сталкиваюсь с этой проблемой на разных сериях ноутбуков HP: ZBook, ProBook, Envy... Плата исправно работает ТОЛЬКО с родным оригинальным адаптером. Родных адаптеров часто нет, да и есть в наличии другие, в том числе оригинал HP, с которыми плата также отказывается запускаться. Запуститься пытается, небольшие скачки потребление просматриваются, но входные ключи не открываются.
Чарджер BQ24780S и входные ключи менялись.
Родной адаптер нужен 135W. Подкинул от домашнего HP - запускается без проблем. Казалось бы - подобрать резистор на AD_ID - и все должно работать. Резистор на блоке 135W - 169кОм. Схемы на эту плату нет, пользуюсь от ZBook 15 G2 LA-9241P. Сигнальную линию от разъема на плате отрезал, запаял резистор между ADP_SIGNAL и +VIN 19В - та же картина. Также переменным резистором пробовал подбирать сопротивление по этой линии - ничего не меняется.
Интересный факт - если подать 19,5-20В на VIN, подпаявшись к разъему проводом, то плата запускается, а если от того же ЛБП подключить через штекер в разъем - ключи не открываются, чертовщина. ADP_SIGNAL скачет 1,1-1,3В. С родным адаптером - 4,2-4,6В.
Та же ситуация с оригинальным, но не родным адаптером HP 130W.
Отсюда простой вопрос: что именно не нравиться плате и что нужно чтобы скормить ей любой блок? Ответы типа "купи оригинал и не парься пока не интересуют", здесь уже спортивный интерес!
mia
Заголовок сообщения: Re: HP ZBook 15 G3 (Compal LA-C381P) Не включается с неродным адаптером Добавлено: 03 ноя 2021, 08:50 |
Контакты разъема на плате чистые ? Внешние и внутренние геометрические размеры элементов конструкции штеккеров оригинала и не оригинала совпадают ? Chazy-Chaz писал(а): Запуститься пытается, небольшие скачки потребление просматриваются, но входные ключи не открываются. Тщательно сравните скачки потребления при запуске и не запуске. Chazy-Chaz писал(а): Интересный факт - если подать 19,5-20В на VIN, подпаявшись к разъему проводом, то плата запускается, а если от того же ЛБП подключить через штекер в разъем - ключи не открываются, чертовщина. ADP_SIGNAL скачет 1,1-1,3В. С родным адаптером - 4,2-4,6В.
Закон Ома - на проводах от блока питания падает напряжение, пропорционально току через них. Если сечения проводов недостаточно, напряжение упадет ниже критического значения. Вопрос (риторический) - сечения проводов, реальные напряжение и сила тока родного адаптера и не родных всегда совпадают ?
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: HP ZBook 15 G3 (Compal LA-C381P) Не включается с неродным адаптером Добавлено: 03 ноя 2021, 18:44 |
mia писал(а): Контакты разъема на плате чистые ? Подпаивал другой mia писал(а): сечения проводов, реальные напряжение и сила тока родного адаптера и не родных всегда совпадают Напряжения идентичные. Говорю же, даже с одного ЛБП подключение кабелем и через разъем дают отличия при одинаковых напряжениях REM писал(а): просто между ножками впаиваем и забываем про это навсегда 65W - 390K, 90W - 300K Знаю и это всегда работало. Но здесь нужен 125W+, а значит с меньшими не обязан запускаться En_Not писал(а): Попробуй резистор 120 кОм, это мощность 150Вт. Попробовал, та же ситуация Может быть дело в каких-то емкостях по входу? Например, в родном они есть, а здесь на плате и других адаптерах нету?
mia
Заголовок сообщения: Re: HP ZBook 15 G3 (Compal LA-C381P) Не включается с неродным адаптером Добавлено: 03 ноя 2021, 20:52 |
Chazy-Chaz писал(а): Напряжения идентичные. Говорю же, даже с одного ЛБП подключение кабелем и через разъем дают отличия при одинаковых напряжениях Напряжения должны быть идентичны при измерении на плате, а не выставленные на ЛБП. Вы же не используете одни и те же провода, в одном эксперименте подпаиваясь к разъему на плате, а в другом - припаивая штеккер на те же провода...
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: HP ZBook 15 G3 (Compal LA-C381P) Не включается с неродным адаптером Добавлено: 03 ноя 2021, 22:38 |
En_Not писал(а): выходное напряжение как раз таки и получается в районе 1.3-1.4В С родным такое же напряжение в момент подключения, а через секунду вырастает до 4,2В. Значит, оно регулируется не только на входе блока, но и дальше по схеме. mia писал(а): Напряжения должны быть идентичны при измерении на плате, а не выставленные на ЛБП Они и измеряются на плате
REM
Заголовок сообщения: Re: HP ZBook 15 G3 (Compal LA-C381P) Не включается с неродным адаптером Добавлено: 04 ноя 2021, 11:13 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 2,008.72
Сообщения: 1883 Откуда: Краснодар
Цитата: а через секунду вырастает до 4,2В. Значит, оно регулируется Zener diode... стабилитрон... то есть, сначала пополам (~9) а за ним max 6.2 должно быть ну это кусок с HP13 C482P.. но суть та же... не меньше 6 (кто там у вас стоит - смотрите) ---------- Добавлено спустя 7 минут 42 секунды: ---------- в руках БП 150 ват от моноблока N83... сопротивление игла\земля - 132 kom
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: HP ZBook 15 G3 (Compal LA-C381P) Не включается с неродным адаптером Добавлено: 04 ноя 2021, 20:40 |
REM писал(а): стабилитрон... то есть, сначала пополам (~9) а за ним max 6.2 должно быть Никакого стабилитрона у меня нет Короче, решил проанализировать работу не ADP_SIGNAL, а ACDET на чарджере. Заметил, что плата запускается при достижении 2,7В. А это при 20+ В на VIN. Между VIN и ACDET заменил резистор с 249кОм на 200кОм и теперь плата стартует даже от 18В и от любого адаптера! Резистор на APD_SIGNAL оставил 120кОм. Еще тестирую...
