Подбор транзисторов. https://vlab.su/viewtopic.php?f=292&t=121490 |
den2 [ 12 дек 2021, 14:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Подбор транзисторов. |
Небольшое ответвление в теме про ремонт карты которой делаю Насколько могут отличаться,вернее должны,полевики при подборе замены в цепях питания. Имеется видеокарта построенная на ШИМ NCP5395T ,чип 7850 от АМД. 4 фазы, в верхнем плече стоит RJK03B7DPA - параметры 30В/30А/6 миилиОм при 10 В на З-И. в нижнем плече стоит RJK0393DPA - параметры 30В/40А/3.3 миллиОма при 10 В на З-И Так как китайцы немного поднасрали с доставкой,то дали мне донора,на этом же кристалле,с этим же ШИМ на плате,но транзисторы там стоят в обоих плечах NTMFS4925N (отличие только во второй строке). Параметры у него такие 30В/48А/5.6 миллиОма при 10 В на З-И. Донор артефичит и сама плата изогнута. Можно ли использовать детали с неё или по параметрам уж сильно большое отличие? На плате выбило первую фазу,так что меняю только её,ШИМ и рассыпуху. |
mia [ 12 дек 2021, 17:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Подбор транзисторов. |
Чем больше миллиОм, тем больше нагрев. Чем больше нагрев, тем больше вероятность сбоев или выхода из строя. Важны еще и емкости переходов, и скорости переключения. Сравните по даташит параметры. При эффективном охлаждении можно попробовать... |
AndreyVl96 [ 12 дек 2021, 19:01 ] | |
поменяйте все с донора и забудьте |
sasha_m [ 12 дек 2021, 21:06 ] | |
den2 писал(а): но транзисторы там стоят в обоих плечах NTMFS4925N Ну, наверное, их туда всё же неглупые люди поставили? Меняйте, да и всё. |
den2 [ 12 дек 2021, 22:35 ] | |
Замена на NTMFS4925N прошла успешно. |
