Текущее время: 28 апр 2024, 22:31
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Замена хаба на процехабе Добавлено: 30 дек 2021, 12:03 |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 91.37
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
Кристалл - слой компаунда - текстолит. На фото не видно, но слой компаунда между хабом и текстолитом не маленький. Кристалл кстати при снятии принял немного выгнутую форму. Вложение: 20211230_095143.jpg Вложение: 20211230_095114.jpg Вложение: 20211230_094808.jpg Вложение: 20211230_094731.jpg
REM
Заголовок сообщения: Re: Замена хаба на процехабе Добавлено: 30 дек 2021, 12:54 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,792.11
Сообщения: 1701 Откуда: Краснодар
посмотрел бы, с огромным интересом :) Цитата: А зачем срывать кристал? ни ко не срывал.... он сам... звизданул
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Замена хаба на процехабе Добавлено: 30 дек 2021, 14:00 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 17:36 Наличности на руках: 316.43
тс верит в твердость своих рук и прочность кристаллов. И почему-то уверен, что даже если и снимет, и даже потом посадит снятый кристалл - то при мех.манипуляциях само кремнивое недоразумение не получит разношерстных повреждений
Вложение: 3255297-middle.png
armogun
Заголовок сообщения: Re: Замена хаба на процехабе Добавлено: 30 дек 2021, 14:41 |
Зарегистрирован: 07 фев 2017, 15:12 Наличности на руках: 159.42
Сообщения: 95 Откуда: Львов
сори у меня только с 3х оптическим зумом самоделка с вебки и фотоапарата, вижу под хабами у вас шаг больше, 0.2 даже, вашше песня, трафарет даже найти можно ---------- Добавлено спустя 46 минут 51 секунду: ---------- оторвал не аккуратно с площадкой но стекляху не повредил, и все-же надо бурить, шаг под хабом немного больше, не знаю чем вы их ковыряете ... а сейчас внимание ! конкурс паяльных ковров, ану фотки кидайте свои прожжённые, а теперь пошёл ребуллинг :)
REM
Заголовок сообщения: Re: Замена хаба на процехабе Добавлено: 30 дек 2021, 16:32 |
Цитата: эпик будет если ТС все таки запилит рабочий кристалл ... свежо питание... да серится с трудом
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: Замена хаба на процехабе Добавлено: 04 янв 2022, 18:04 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37
Сообщения: 414 Откуда: Торез
armogun писал(а): Хаб треснул когда спиливал, видимо его луче приклеить сначала а потом бурить пилить Ещё не всех повеселили???
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Замена хаба на процехабе Добавлено: 04 янв 2022, 21:18 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
armogun писал(а): Хаб Возьмите 2001 их валом . Если нужен будет растворитель скажете я подскажу, пилить по любому придётся. Но где вы его будете брать хз.
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
