Конвертация boardView в другие форматы. https://vlab.su/viewtopic.php?f=292&t=122208 |
Юрий В. [ 08 янв 2022, 18:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Конвертация boardView в другие форматы. |
Доброго времени суток. Подскажите возможно ли конвертировать файл с расширением *.fz в какой-то другой формат, что бы можно было в любом текстовом редакторе посмотреть, в текстовом виде какой номинал резисторов, какие ШИМ-ки, мульты находится на плате? Например бывает, что нужно найти резистор с определенным сопротивление на доноре и это занимает иногда очень много времени. |
REM [ 08 янв 2022, 20:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Конвертация boardView в другие форматы. |
https://aliexpress.ru/item/100500276272 ... 22d07JazuX такое иметь нужно. про конвертацию не слышал\знаю. |
Just_User [ 09 янв 2022, 09:31 ] | |
Юрий В. писал(а): Подскажите возможно ли конвертировать файл с расширением *.fz в какой-то другой формат Скорее всего нет, такая борода хороша именно при ремонте, когда можно быстро отследить взаимосвязи и сигналы. А если иметь план схему в pdf еще, то найти нужный компонент дело минутное. Иначе только вручную. |
Uomo [ 09 янв 2022, 12:24 ] | |
Юрий В. писал(а): Например бывает, что нужно найти резистор с определенным сопротивление на доноре и это занимает иногда очень много времени. берем схему донора, а также борду,и ищем нужный резюк. А проще книжку с резисторами купить, и будет еще быстрее. |
Vasyasneg [ 09 янв 2022, 13:09 ] | |
Книжка безусловно хороша в плане экономии времени, но в то же время бесполезна, когда нужны нестандартные номиналы. |
Doc [ 09 янв 2022, 13:19 ] | |
пытаюсь вспомнить когда мне нужны были "нестандартные" номиналы без возможности замены на ближайшие стандартные - и не получается что-то) |
Vasyasneg [ 09 янв 2022, 13:38 ] | |
На залитиках постоянно, когда по схеме не вкладываются в допуск 1%. |
Doc [ 09 янв 2022, 14:18 ] | |
Ну и что там из других "нетиповых" рядов? 99,9% типовые подтяжки, делители и всякий "шимобвяз", редкие и важные номиналы бывают задающие нвидивские гпу/память например... |
Vasyasneg [ 09 янв 2022, 14:50 ] | |
А вот как назло, этот 0,1% и приходится чаще всего "лепить" для диагностики составные из 2-3шт., до появления нужного номинала. Смотришь иногда на схему, и сразу понимаешь, что поиски нужного резистора будут долгими, не смотря на немалый запас с разборки. |
Doc [ 09 янв 2022, 15:05 ] | |
А нужный номинал он точно нужен?)) Я вот и спрашиваю риторически... А то я помню тут плачь и страдания на La-5891p с вечно залитым компаратором LM393 и его обвязкой из нестандартных в том числе резисторов, правда те, кто понимали (или делали вид) как он работает ставили просто ближайший соседний по значению и все. Делители бывают из другого ряда, но опять же - если человек понимает, что такое делитель, то ему не надо искать всякую экзотику.... В итоге у нас останутся совсем редкие случаи и цепи, которые стреляют раз в год и реже. Вообщем, книжка рулит) У меня вот 10к кончились, я просто ставлю следующее по нарастанию для подтяжек и все... |
Vasyasneg [ 09 янв 2022, 15:20 ] | |
Нее, делители по формуле знаю хорошо. Doc писал(а): 10к кончились Нормальный поток, у меня их...
REM [ 09 янв 2022, 15:30 ] | |
https://aliexpress.ru/item/100500143702 ... 233228%234 ... пополняется легко... за капейки тоже 10 и 100 кончались... ну ставил 9.1\11 и 91\110 пока ехало.. Vasyasneg скачайте куркулятор расчёта делителя итд... жить станет легче\быстрее :) http://calculator2006.narod.ru/ |
Vasyasneg [ 09 янв 2022, 15:56 ] | |
REM писал(а): calculator2006 Спасибо!
Юрий В. [ 13 янв 2022, 20:24 ] | |
Буду пользоваться схемой и параллельно Boardview. Спасибо. |
vova_w810i [ 14 янв 2022, 00:36 ] | |
Тоже заморачивался этим вопросом, так ничего и не добился)) вот такие нестандартные номинали резюков на видяхе 2.37K и 5,49K калькулятор делителя поможет? в наборах КИТ с Али таких нет так что заказал в нете)) |
REM [ 14 янв 2022, 08:53 ] | |
vova_w810i сотая вольта (0,00763358778626) какуюто роЯль сделает? |
Ciber SLasH [ 14 янв 2022, 14:54 ] | |
REM А где таким калькулятором расжиться? |
REM [ 14 янв 2022, 15:22 ] | |
выше же ссылка Цитата: 25 операций - Колебательный контур: Параллельный, последовательный. Расширенный. Индуктивность: Цилиндрическая однослойная. Цилиндрическая многослойная. Провода. Катушки на фферитовом кольце. Катушки на ферритовом сердечнике. Сопротивление: Активное: Закон Ома. Параллельное сопротивление R1,R2. Добавочное. Преобразование Треугольник <-> Звезда. Делитель напряжения. Шунт или расчёт амперметра. Расчёт вольтметра. Реактивное: Ограничивающий конденсатор. Сопротивление L,C. Маркировка: Сопротивление: Цвета маркировка <-> Номинал. Дроссель: Цвета маркировка <-> Номинал. SMD транзисторов. Аналоги: Транзисторов. Микросхем. ... ну аналоги понятно... 11-й год... всё старьё. но бывает и надо... |
den2 [ 17 янв 2022, 22:49 ] | |
У меня вопрос такой. Можно ли чем исправить отзеркаленную борду? Я пока не Да Винчи чтоб соображать что там отзеркалено сходу )) |
Doc [ 17 янв 2022, 22:57 ] | |
кнопки же есть Отзеркалить по вертикали/горизонтали |
