Выпрямительные Диоды . в чем разница .. https://vlab.su/viewtopic.php?f=292&t=123073 |
thefacebook [ 04 фев 2022, 13:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Выпрямительные Диоды . в чем разница .. |
Имеется два диода . один HER208 другой R208. датащит нашел только на HER208, а на R208 ничего нету . вот вопрос . это один и тот же диод или нет ?? |
olegsorokt [ 04 фев 2022, 17:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Выпрямительные Диоды . в чем разница .. |
Это разные диоды. RL207 - выпрямительный диод, ставится в блоках питания на входе 4 штуки в виде мостика для получения выпрямленного напряжения. HER208 - ультрабыстрый. RL207 = 550mV на тестере HER208 = 495mV |
Maksim S [ 04 фев 2022, 18:09 ] | |
Не вводите человека в заблуждение,это один и тот же диод только разных производителей!!! |
LitvinGB [ 04 фев 2022, 18:16 ] | |
Может быть просто сокращенная маркировка, другого производителя. |
thefacebook [ 04 фев 2022, 18:31 ] | |
olegsorokt писал(а): Это разные диоды. RL207 я про R208 писал . |
mia [ 05 фев 2022, 10:11 ] | |
Maksim S писал(а): Не вводите человека в заблуждение,это один и тот же диод только разных производителей!!! Утверждать подобное можно только имея схему и спецификацию к ней от конкретного производителя, где указана полная маркировка элементов. Для примера, чтобы не попасть на деньги и претензии клиента - диоды с одинаковыми обозначениями на корпусе SR320, но разных производителей https://www.taiwansemi.com/assets/uploa ... _J2105.pdf https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/Formo ... 188310.pdf Цифры-буквы одинаковы, а напряжение у одного 20V, у другого 200V... thefacebook писал(а): один HER208 другой R208 Сравните показания тестера. |
thefacebook [ 05 фев 2022, 14:03 ] | |
mia писал(а): Сравните показания тестера. R208 ПРОБИТ У МЕНЯ. ВОТ И ХОЧУ УЗНАТЬ, МОЖНО ЛИ ЗАМЕНИТЬ ЕГО НА HER208 |
mia [ 06 фев 2022, 00:11 ] | |
Здесь принято и требуется выкладывать качественные фото плат с маркировками и названия аппаратуры. Чем больше информации, тем лучше. |
Eclipse99 [ 06 фев 2022, 01:06 ] | |
thefacebook В поиске выдает по запросу R208 - HER208 следовательно , скорее всего они одинаковы дальше делайте выводы |
