Текущее время: 28 апр 2024, 03:17
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Термоинтерфейс под хаб. Добавлено: 15 мар 2022, 11:55 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 17:36 Наличности на руках: 316.43
den2 писал(а): Чтоб и тепло отводило и кристал защищало от сколов. использовать то, что было с завода - прокладка - значт прокладку(не мусор за 3 копейски с али) пересохшее пастообразное - "жидкой" прокладкой помазать
Away
Заголовок сообщения: Re: Термоинтерфейс под хаб. Добавлено: 15 мар 2022, 13:04 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,337.26
Сообщения: 1627 Откуда: 161
invisible86 писал(а): K5 PRO и нет проблем ну как бы 17000р за 100г не проблема? :)
invisible86
Заголовок сообщения: Re: Термоинтерфейс под хаб. Добавлено: 15 мар 2022, 13:10 |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 16:42 Наличности на руках: 16.29
Сообщения: 122 Откуда: Москва
Инсульт писал(а): ну как бы 17000р за 100г не проблема? :) Если ты ей с ног до головы обмазаться решил то проблема конечно. А так 10 граммовой баночки за пятихат ( ну ок уже за косарь наверное) хватит на пару десятков хабов. Это дорого?
Away
Заголовок сообщения: Re: Термоинтерфейс под хаб. Добавлено: 15 мар 2022, 14:31 |
invisible86 писал(а): ну ок уже за косарь наверное уже неделю как 1700р в партсе invisible86 писал(а): Это дорого? а зачем? стоит терморезина и ставить тоже самое. давайте и жм тогда фигачить.
den2
Заголовок сообщения: Re: Термоинтерфейс под хаб. Добавлено: 15 мар 2022, 15:22 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 328.67
Сообщения: 3328 Откуда: оттуда)
gromTsНе нашёл или искал плохо. За последние 2 месяца купил и приносили порядка 20 плат (покупаю и делаю,беру в ремонт редко и то от знакомых или покупателей которые знают, что платы у меня все после ремонта).Из них 6 штук из 10 были после влезания ручками под радиатор или попытки прикрутить не родной охлад.Сколы разной степери тяжести,от незначительных,до покросманной с одной стороны на хабе....Как-то так (остальные 10 не копаные,их не считал). darthmaulx3Имено прокрадок не встречал пока массово (кроме далее озвученных) под хабами именно терможвачка...прокладки любит лепить под тонюсенькие радиаторы обычно Гигабайт на 61 серии,иногда на 75. invisible86нужно купить на пробу хотя бы 10 грамм...Спасибо за наводку. брать как понимаю тут https://k5pro.ru/
Заголовок сообщения: Re: Термоинтерфейс под хаб. Добавлено: 16 мар 2022, 10:59 |
den2 писал(а): Видел люди наносят термопасту от нашей КПТ-8 до GD900,но это в процентах 60 и выше приводит к сколу кристалла и платы такие уходят либо в мусор,либо обратно хозяину.Может кто знает,что за жвачку наносят на заводах (розовую/серую) вокруг кристалла. Немного IMHO. К сколу кристалла на десктопных платах приводят не термопасты, а кривые руки продвинутых пользователей. И (или) то, что платы валялись, как попало и по ним ходили, их кидали и прочее, так как таким платам свойственны и перебитые дорожки (от того, что лежали на чем-то достаточно твердом и остром и на них была нагрузка сверху, и снесенные детали с обратной стороны, и заломанные уголки. Или, что тоже самое по сути, взяты на свалке утилизации и запущены в новое обращение. У таких плат, если "удачно" был нажат радиатор на один из углов, кристалл крошится и с родным термоинтерфейсом, ни разу не снимавшимся, в котором порой застревают крошки кремния. Это особенно видно на платах 478 - 775, где на северах были большие радиаторы с мощными пружинами. Там, без умения снять его, кристалл целый до первого съема. Если у вас платы хранятся аккуратно, не валом, то и не будет предпосылок к сколу, хоть прокладка там, хоть термопаста. Установленная в корпус тоже не предполагает, что радиатор своим весом заколет чип, если туда не лезть шаловливыми ручками. Так что, я не против хорошего термоинтерфейса, но считаю, что его покупка просто неоправдана. Кстати, розовая жвачка при небольшом нагреве из каменной становится пластичной. Можно и с ненужных радиаторов взять и сформовать, при нужде.
Away
Заголовок сообщения: Re: Термоинтерфейс под хаб. Добавлено: 16 мар 2022, 14:45 |
igils писал(а): Можно и с ненужных радиаторов взять и сформовать, при нужде. лайфхак на будущее учитывая цены :)
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Термоинтерфейс под хаб. Добавлено: 16 мар 2022, 14:54 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
igils писал(а): Кстати, розовая жвачка при небольшом нагреве из каменной становится пластичной. Можно и с ненужных радиаторов взять и сформовать, при нужде.
Что-то типа: Цитата: Теплопроводящие прокладки с фазовым переходом THERMFLOW Теплопроводящие материалы (ТИМы) Parker Chomerics THERMFLOW являются твердыми при комнатной температуре и становятся жидкими при температуре с фазовым переходом, полностью заполняя межфазные воздушные зазоры и пустоты Температура перехода 45, 55 и 62 градуса. К слову Intel применял на своих чипсетах TIM *T710 от Chomerics, судя по тех документации! Вот собственно каталог Parker Chomerics: https://ph.parker.com/us/ru/thermal-interface-materials
