Текущее время: 21 ноя 2026, 04:27
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Выявления виновкика КЗ при помощи ЛБП.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 12:34
Тема наверно поднималась не раз уж.
Ситуация такая.
Мать от Гигабайт на 67 хабе.КЗ по 3.3 В.
На матери сняли PCI-E на PCI контроллер,КЗ осталось.Так же под подозрением был мульт,его снимать не стали,просто пометили крестом.
Я по приходу матери ко мне сделал замеры по хабу и УСБ .Не помню сколько там намерил,но достаточно,чтобы начать ремонтировать её.
Подал в линию 3.3 В и сначала 0.5 А,ничего не греется,потом 1 А,ничего не греется.Смотрел в тепловизер,радиатор с хаба снят.
Далее увеличил до 2,3,4 и когда ток приблизился к пределу на ЛБП (5 А) увидел,что греется мультиплексор ASM1440.Градусов до 30-40.Всё остальное холодное.
Снял его,сопротивление выросло до приемлимых 300 Ом почти.Затем снял мульт.
Сегодня решил снова замерить сопротивление на хабе.Там порядка 14-16 Ом.Маловато мне кажется.
Не подпалил ли я хаб слегка,подав в линию 3.3 В...
Может и не подавая питания (с таким большим током) в цепь можно выявить виновника.Не снимая при этом всё подряд.
Раньше при КЗ хватало и 1-2 А чтобы уже видно было гадёныша на плате,а тут только при 5 вылезло...
 Заголовок сообщения: Re: Выявления виновкика КЗ при помощи ЛБП.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 13:26
den2
У меня при поиске КЗ на лабораторнике статическое напряжение, а мультиметр (подключал для контроля напряжения) показывал падение напряжения почти до 0.5-0.8 Вольт, при этом при устранении коротыша напряжение поднималось до примерно равного с данными вольтметра на лабораторнике.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 13:49
Зависит от того подключена колодка к БП или нет, нагрузочный резистор в БП 10 или 15Ом по этой линии в зависимости от БП :).
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 14:04
Нет,плата голая ) Мульт и контроллер PCI-E - PCI сняты ведь.Заказаны новые.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ----------
Блок питания соответственно смысла подключать нет пока )
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 16:11
Недавно были пара 1155 (непомню чьи помню что с авито кто то приволок) у которых в колодке по 3.3в были 10 ом, на проце 0.7 Ом кстати тоже с it8892 и они после замены этого паршивца работали как ни в чем ни бывало.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 17:36
Светлая память
Светлая память
Баян же. 10-13 ом по 3,3в на gigabyte - вполне себе норма, достаточно схему посмотреть на любую такую плату.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 17:46
Не так поняли) По 3.3 выросло до 300 Ом...а вот по 1.05 оно занижено до 14-16 Ом.
на Гигабайте пока такое не встречал,а вот на Асусах до 20 Ом по 3.3 это норма за счёт резисторов нагрузочных (видимо) на плате.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 19:07
А по-моему, не занижено.
Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какой ток подать с ЛБП для выявления КЗ.
в форуме Беседка
den2
23 май 2022, 23:26
pessimist Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. вопрос по методике выявления неисправности
в форуме Беседка
alexandr777
28 авг 2026, 05:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iphone 4s при подключении АК или ЛБП самостоятельное включение.
в форуме iPhone
Иван35
03 июл 2017, 16:30
Viktor2707 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite c 670-188 (Pegatron) Мигает индикатор питания при включении через ЛБП.
в форуме Toshiba
SergeiF
29 авг 2020, 23:08
S.Pres Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 6455b (6050A2356601-MB-A02) Не страртует при включении от ЛБП
vinni81
10
906
06 апр 2025, 21:58
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
