Выявления виновкика КЗ при помощи ЛБП. https://vlab.su/viewtopic.php?f=292&t=124441 |
den2 [ 25 мар 2022, 13:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Выявления виновкика КЗ при помощи ЛБП. |
Тема наверно поднималась не раз уж. Ситуация такая. Мать от Гигабайт на 67 хабе.КЗ по 3.3 В. На матери сняли PCI-E на PCI контроллер,КЗ осталось.Так же под подозрением был мульт,его снимать не стали,просто пометили крестом. Я по приходу матери ко мне сделал замеры по хабу и УСБ .Не помню сколько там намерил,но достаточно,чтобы начать ремонтировать её. Подал в линию 3.3 В и сначала 0.5 А,ничего не греется,потом 1 А,ничего не греется.Смотрел в тепловизер,радиатор с хаба снят. Далее увеличил до 2,3,4 и когда ток приблизился к пределу на ЛБП (5 А) увидел,что греется мультиплексор ASM1440.Градусов до 30-40.Всё остальное холодное. Снял его,сопротивление выросло до приемлимых 300 Ом почти.Затем снял мульт. Сегодня решил снова замерить сопротивление на хабе.Там порядка 14-16 Ом.Маловато мне кажется. Не подпалил ли я хаб слегка,подав в линию 3.3 В... Может и не подавая питания (с таким большим током) в цепь можно выявить виновника.Не снимая при этом всё подряд. Раньше при КЗ хватало и 1-2 А чтобы уже видно было гадёныша на плате,а тут только при 5 вылезло... |
felix2604 [ 25 мар 2022, 14:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Выявления виновкика КЗ при помощи ЛБП. |
den2 У меня при поиске КЗ на лабораторнике статическое напряжение, а мультиметр (подключал для контроля напряжения) показывал падение напряжения почти до 0.5-0.8 Вольт, при этом при устранении коротыша напряжение поднималось до примерно равного с данными вольтметра на лабораторнике. |
gromTs [ 25 мар 2022, 14:49 ] | |
den2 писал(а): Сегодня решил снова замерить сопротивление на хабе.Там порядка 14-16 Ом.Маловато мне кажется. Зависит от того подключена колодка к БП или нет, нагрузочный резистор в БП 10 или 15Ом по этой линии в зависимости от БП :).
den2 [ 25 мар 2022, 15:04 ] | |
Нет,плата голая ) Мульт и контроллер PCI-E - PCI сняты ведь.Заказаны новые. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ---------- Блок питания соответственно смысла подключать нет пока ) |
gromTs [ 25 мар 2022, 17:11 ] | |
Недавно были пара 1155 (непомню чьи помню что с авито кто то приволок) у которых в колодке по 3.3в были 10 ом, на проце 0.7 Ом кстати тоже с it8892 и они после замены этого паршивца работали как ни в чем ни бывало. |
igils [ 25 мар 2022, 18:36 ] | |
gromTs писал(а): у которых в колодке по 3.3в были 10 ом Баян же. 10-13 ом по 3,3в на gigabyte - вполне себе норма, достаточно схему посмотреть на любую такую плату. |
den2 [ 25 мар 2022, 18:46 ] | |
Не так поняли) По 3.3 выросло до 300 Ом...а вот по 1.05 оно занижено до 14-16 Ом. igils на Гигабайте пока такое не встречал,а вот на Асусах до 20 Ом по 3.3 это норма за счёт резисторов нагрузочных (видимо) на плате. |
Lev_Grishenin [ 25 мар 2022, 20:07 ] | |
den2 писал(а): а вот по 1.05 оно занижено до 14-16 Ом. А по-моему, не занижено. |
