Latitude 7420 (GDC31 la-k371p) Пароль bios https://vlab.su/viewtopic.php?f=292&t=125622 |
volkol [ 06 май 2022, 13:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Latitude 7420 (GDC31 la-k371p) Пароль bios |
Здравствуйте уважаемые мастера. Подскажите пожалуйста, девочка принесла ноут с запороленным bios, нужно переустановить систему, но не дает выбрать загрузочную флешку. Есть ли способ снять пароль для 8FC8? На плате нашел две микросхемы, UC2 - 25R256JVEN и UPD7 - 25Q80DVSJG. Дамп пока не нашел, хочу понять, поможет ли перепрошивка убрать пароль? Машинка достаточно новая и инфы очень мало. Подскажите, кто может. Заранее очень благодарен. |
vzrivpaket [ 06 май 2022, 13:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Latitude 7420 (GDC31 la-k371p) Пароль bios |
volkol писал(а): для 8FC8 Бекап есть??? |
volkol [ 06 май 2022, 13:54 ] | |
vzrivpaket писал(а): Бекап есть??? Еще не сливал, сначала хотел проконсультироваться раньше, чем что-то паять. У вас есть возможность помочь? |
vzrivpaket [ 06 май 2022, 14:04 ] | |
Решение есть, не фришное. В личку пишите. |
evserv [ 06 май 2022, 14:42 ] | |
По сервис тагу пока нет вариантов, только через модификацию биос. |
volkol [ 06 май 2022, 14:50 ] | |
evserv писал(а): По сервис тагу пока нет вариантов, только через модификацию биос. Кто может помочь и сколько это будет стоить? |
felix2604 [ 06 май 2022, 15:15 ] | |
Есть вариант, но надо пробовать сработает или нет: Извлечь ссд из ноута, удалить на нём все разделы, затем вернуть обратно и включить ноут с заряженной флешкой с виндой. На Lenovo такой способ помог оживить системник с залоченым биосом. Шифрование данных надо заранее отключить. Для полевых условий это вариант, а дальше действительно надо программатор... |
volkol [ 06 май 2022, 16:20 ] | |
felix2604 писал(а): Для полевых условий это вариант, а дальше действительно надо программатор... Попробую ваш вариант с удалением разделов, спасибо огромное) Еще вопрос по программатору, чем можно вычитать и записать 25R256JVEN , по даташиту это 256мб , мой xgecu pro походу не может прочитать такой объем. Может кто пробовал? Подскажите. |
vzrivpaket [ 06 май 2022, 16:26 ] | |
volkol писал(а): мой xgecu pro походу не может прочитать такой объем. Должен прочитать. |
volkol [ 06 май 2022, 17:10 ] | |
vzrivpaket писал(а): Должен прочитать. В списке поддерживаемых микросхем свою не нашел. |
felix2604 [ 06 май 2022, 17:24 ] | |
25R256 есть среди Gigadevice, а так если без чекайди, то скорее всего прочитает |
volkol [ 06 май 2022, 18:07 ] | |
felix2604 писал(а): Извлечь ссд из ноута, удалить на нём все разделы, затем вернуть обратно и включить ноут с заряженной флешкой с виндой. Огромное спасибо, метод помог, систему поставил, в целом больше ничего и не требуется. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- felix2604 писал(а): 25R256 есть среди Gigadevice, а так если без чекайди, то скорее всего прочитает Спасибо за ликбез, буду в курсе, как читать такие флешки. Метод с удалением разделов диска помог. Тему закрываю. Всем огромное спасибо за участие. |
