Какой ток подать с ЛБП для выявления КЗ. https://vlab.su/viewtopic.php?f=292&t=126019 |
den2 [ 23 май 2022, 23:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Какой ток подать с ЛБП для выявления КЗ. |
Мать ASUS P6T Deluxe v2. Пробило питальник по процессору. Один из конденсаторов электролитических по питанию ЦП пробило на землю. .Его спаял. Хватило и 600 мА для выявления. Осталось КЗ верхнего плеча. Подаю 1 В и 1 А,не греется ничего.Дохожу до 2.5 А так же всё холодное. Кто как такое КЗ выявляет? |
felix2604 [ 24 май 2022, 00:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Какой ток подать с ЛБП для выявления КЗ. |
2,5 А для мосфета или керамики - маловато, они на 4,5 едва тёплыми становятся... На P5Q тоже на мосфет 4 Ампера подавал, а в итоге выпаял все мосфет в фазе, в итоге ксеон 3 фазы вынес при пробитии.. |
den2 [ 24 май 2022, 00:15 ] | |
Да,Бп на 5 А это игрушка.Нужно было брать на 10 )) При 5 А на 0,5 градуса всего температура на мосфете выросла.Так и нашол.... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ---------- felix2604 тут смотря какая керамика стоит (по какой цепи). Если по 19 В,то и 1 А хватает иногда. |
felix2604 [ 24 май 2022, 00:21 ] | |
10А для среднестатистических ноутов - это много, они рассчитаны на ноуты hi-end класса... |
pessimist [ 24 май 2022, 00:26 ] | |
У вас стабилизатор тока с ограничением напряжения. В режиме стабилизации тока 2.5а при сопротивлении 0,1 ом мощность в нагрузке 0,625вт. Если часть мощности выделяется на соединительных проводах и у неисправной детали хороший теплоотвод то пальцем уже сложно определить, но тепловизор покажет уверенно. Если сопротивление 0,01 ом то всё ещё хуже. Сопротивление можно оценить по напряжению. Сопротивление пробитого полевого транзистора легко может быть меньше 0,01 ом. Транзисторов в верхнем плече не так много. При пробое верхнего плеча там в любом случае много что менять нужно, время на перепайку нескольких транзисторов не сильно повлияет на общее время ремонта. |
