Сопротивление по RTC. https://vlab.su/viewtopic.php?f=292&t=127520 |
den2 [ 23 июл 2022, 00:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Сопротивление по RTC. |
Напомните если можно у кого опыта побольше.Какое минимальное сопротивление по RTC считается нормой.Какое намеряли минимальное,при котором мать работала. Две матери от Асус.У одной примерно 340 кОм,у второй 300.Первая встаёт на заставке,вторая доходит до кода 72 и отключается. |
igils [ 23 июл 2022, 01:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Сопротивление по RTC. |
В обоих случаях - мало, ut61e в районе 20-30 Мом может показать. Все зависит от прибора и его тока измерения. Намного продуктивнее проверять потребление от RTC, при этом наблюдая генерацию на кварце. Единицы мкА. |
den2 [ 23 июл 2022, 01:19 ] | |
Китаец DT9025A намеряет указанные значения. Агилент 1271 в авторежиме не может устаканиться (бедный) скачет у него от 100 до 600 и обратно (как заряд разряд происходит,примерно так). Завтра ток промерю тогда. Изначально предполагал,что мало,но спросить нужно.Так как есть же предел этого "мало" для работы) |
com77 [ 23 июл 2022, 01:44 ] | |
den2 Ночь пятница, фига ты стахановец Тут уж пора о другом думать, студентам скидка : |
den2 [ 23 июл 2022, 13:37 ] | |
По току на матери с 72 кодом 3 микроАмпера.И по сопротивлению,измерено Агилентов,примерно 180-200 кОм. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 41 секунду: ---------- И ещё вопрос.Диод Шоттки такое низкое сопротивление давать не может?Может у кого случаи были. |
igils [ 23 июл 2022, 14:13 ] | |
А какое отношение имеет диод к измерению на ножках кварца относительно земли? Там сам хаб, 2 емкости пикофарадные, резистор на 1 или 10 Мом, да сам кварц. |
den2 [ 23 июл 2022, 14:23 ] | |
я намерял в колодке батарейки...может чего не так измеряю |
com77 [ 23 июл 2022, 14:34 ] | |
den2 Любая гиговская пдф-ка: igils писал(а): 2 емкости пикофарадные, резистор на 1 или 10 Мом, да сам кварц. Верхний скрин. |
com77 [ 25 июл 2022, 00:31 ] | |
den2 На RTCVDD - напряжение и сопротивление какое ? Лучше ближе к хабу, минуя резистор 1кОм. |
