Для начинающих скопировал ниже с других ресурсов.
t - время открытия, и С - заряд - берём в даташите.
Расчёт резистора затвора.
t = R*C
R = t:C
Я пользуюсь вот такой методой (подсмотрел на просторах инета)
"Предлагается вашему вниманию две методики расчета сопротивления цепи затвора (емкость затвора транзистора IRF3808 составляет C=5300 pF, время включения транзистора t=100 ns):
1. Заряд конденсатора характеризуется постоянной времени заряда, то есть это время, за кото-
рое конденсатор зарядится до уровня 0,63% от напряжения питания.
t = RxC. Определим из нее резистор. 100ns = Rx5300pf. Следовательно R = 18,86 Om. Ток,
протекающий по цепи заряда, будет определяться как I = ( Uп - Uс)/R. В начальный момент,
когда уровень заряда конденсатора равен нулю, ток в цепи будет максимален. Отсюда Iмакс =
10 / 18,86 = 0,53 А. Общий ток в нашей схеме из 6 транзисторов равен 6*0,53 = 3 А.
Если учесть, что реальный переходной процесс заряда равен 3 - 4 постоянным времени, то
Значение резистора можно уменьшить до 6 Ом. В общем практически резистор будет от
20 Ом до 6 Ом."(С)
_____________________________________________
1. Некорректно рассматривать затвор только как конденсатор. Нужно рассчитывать ток/резистор/напряжения исходя из полного заряда затвора(указывается в кулонах).
2. Самая важная часть - нарастание напряжение от порогового до напряжения насыщения. Ниже - транзистор не открылся и ток не течет, выше - транзистор уже открылся и дальнейшее повышение напряжения почти не влияет.
Простая методика - зная полный заряд затвора и необходимое время включения - находим ток. Зная его и напряжение - находим величину сопротивления.
---------- Добавлено спустя 15 минут 24 секунды: ---------- И это, умники, это оффтопик. Здесь не опытные рады тем кто делится.
Serguz05 писал(а):
всё давным давно описано. давным давно изобретено
пущай детишки в институт не идут, книжки же есть. Зачем этих дармоедов учителей кормить.
