Наугад подбирать мосфеты в БП под надоело https://vlab.su/viewtopic.php?f=292&t=128190 |
kolmsol [ 22 авг 2022, 17:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Наугад подбирать мосфеты в БП под надоело |
Здорово мужики. Осознал бред замены мосфетов смотря на ток, напряжение и примерной ёмкости затвора. Умные люди дали ссылку на страницу Резистор в цепи затвора или как делать правильно Кому не трудно объясните значение каждой формулы на примере IPW60R060P7. |
serry [ 23 авг 2022, 19:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Наугад подбирать мосфеты в БП под надоело |
Можно, конечно, и порасчитывать. А можно из даташитов взять рекомендуемое значение производителем, в большинстве случаев это будет оптимальное сопротивление. |
Leo_vrn [ 24 авг 2022, 19:12 ] | |
kolmsol хотел много чего написать, потом посмотрел статью, а там уже расписано для младшего школьного возраста. Если Вы не понимаете той статьи, то надо подучить фундаментальные знания по электронике. |
para3iit [ 24 авг 2022, 20:00 ] | |
согласен |
Serguz05 [ 24 авг 2022, 20:11 ] | |
всё давным давно описано. давным давно изобретено. |
kolmsol [ 30 авг 2022, 22:01 ] | |
Для начинающих скопировал ниже с других ресурсов. t - время открытия, и С - заряд - берём в даташите. Расчёт резистора затвора. t = R*C R = t:C Я пользуюсь вот такой методой (подсмотрел на просторах инета) "Предлагается вашему вниманию две методики расчета сопротивления цепи затвора (емкость затвора транзистора IRF3808 составляет C=5300 pF, время включения транзистора t=100 ns): 1. Заряд конденсатора характеризуется постоянной времени заряда, то есть это время, за кото- рое конденсатор зарядится до уровня 0,63% от напряжения питания. t = RxC. Определим из нее резистор. 100ns = Rx5300pf. Следовательно R = 18,86 Om. Ток, протекающий по цепи заряда, будет определяться как I = ( Uп - Uс)/R. В начальный момент, когда уровень заряда конденсатора равен нулю, ток в цепи будет максимален. Отсюда Iмакс = 10 / 18,86 = 0,53 А. Общий ток в нашей схеме из 6 транзисторов равен 6*0,53 = 3 А. Если учесть, что реальный переходной процесс заряда равен 3 - 4 постоянным времени, то Значение резистора можно уменьшить до 6 Ом. В общем практически резистор будет от 20 Ом до 6 Ом."(С) _____________________________________________ 1. Некорректно рассматривать затвор только как конденсатор. Нужно рассчитывать ток/резистор/напряжения исходя из полного заряда затвора(указывается в кулонах). 2. Самая важная часть - нарастание напряжение от порогового до напряжения насыщения. Ниже - транзистор не открылся и ток не течет, выше - транзистор уже открылся и дальнейшее повышение напряжения почти не влияет. Простая методика - зная полный заряд затвора и необходимое время включения - находим ток. Зная его и напряжение - находим величину сопротивления. ---------- Добавлено спустя 15 минут 24 секунды: ---------- И это, умники, это оффтопик. Здесь не опытные рады тем кто делится. Serguz05 писал(а): всё давным давно описано. давным давно изобретено пущай детишки в институт не идут, книжки же есть. Зачем этих дармоедов учителей кормить. |
TheAnd093 [ 31 авг 2022, 13:44 ] | |
Цитата: всё давным давно описано. давным давно изобретено. Ну то что для вас кажется банальностью, которую знают даже дети, не значит что так и есть. Лучше пусть люди спрашивают глупые, наивные и банальные вопросы, будут учиться на чужих ошибках, и в будущем кому-нибудь так же помогут. |
