Вопрос по модулям памяти. https://vlab.su/viewtopic.php?f=292&t=128287 |
den2 [ 26 авг 2022, 23:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Вопрос по модулям памяти. |
Принесли два модуля ДДР3.Китайских.Не работают. Помогите понять по отображаемым кодам что с ними. То ли нет вычитки SPD то ли далее уже не работают сами микросхемы памяти. Особо как-то никогда не задавался вопросом таким. Мать простая,Асрок Z77 Посткод 22,затем 53. Если правильно понимаю,то коды до 55 это всё до вычитки SPD из памяти.Если 55 то вычитка прошла и далее уже не фурычат сами микросхемы памяти. Ослика нет дома,отнёс на работу. |
seminenko [ 28 авг 2022, 10:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по модулям памяти. |
А зачем ее чинить? |
den2 [ 28 авг 2022, 11:13 ] | |
Чинить не стану,если конечно это слёт данных SPD,а их не найти. Просто понять,для себя.последовательность запуска памяти. Сначала опрос флешки,а потом проверка банок идёт или может перед опросом флешки с банками всё равно какие манипуляции проводятся. |
seminenko [ 28 авг 2022, 20:05 ] | |
Сначала биос проверяет подходит ли процессор, потом читает spd и пытается настроить конфигурацию памяти чтобы после этого себя перегрузить в озу если не видит память совсем, стоп сразу на 22 , ну как пример. если видит память то после удачного конфигурирования переписывает себя в озу, передает управление и поехали. Если неудачно то стоп на 55. Опять как пример. Как он там проверяет хз, может просто задает страницы и пару байт пишет-читает и делает выводы. |
Radiolubitel [ 09 сен 2022, 00:42 ] | |
den2 писал(а): Посткод 22,затем 53. Ну 22 - это стадия Pre-Memory Init, а вот 53, это уже переход к загрузке драйверов устройств в ОЗУ , но вот беда, системе не удалось обнаружить пригодную для этого память. |
den2 [ 09 сен 2022, 09:45 ] | |
Radiolubitel Как понимать слова - пригодная память? Память не подходит по параметрам или память не отпределяется вообще?Т.е. вычитка СПД произошла,а далее при обращении к банкам памяти тишина?Так понимаю?Или даже и вычитки СПД нет? Хотя я ослом смотрел,там без памяти и с ней пакеты пробегают,с памятью соответственно информации в пакете больше. Соответственно выходит,что 53 это уже общение напрямую с банками памяти.СПД при этом вычитан.Или... |
seminenko [ 09 сен 2022, 10:17 ] | |
не куда биосу себя переписать, памяти нету говорит. Физически есть, воткнута, а сконфигурировать он ее не может. Бывает что память мертвая, бывает что линии оборваны, бывает что и не понимает материнка память. Результат один. |
Radiolubitel [ 09 сен 2022, 11:17 ] | |
den2 писал(а): Как понимать слова - пригодная память? Цитата: Memory initialization error. No usable memory detected Вот именно так: seminenko писал(а): не куда биосу себя переписать, памяти нету говорит. Физически есть, воткнута, а сконфигурировать он ее не может. den2 писал(а): Так понимаю? den2 писал(а): СПД при этом вычитан. Да, вычитка SPD прошла. При этом весьма вероятно определен тип и задана скорость, а также объём памяти в соответствии с данными из SPD. Но при заданных параметрах доступной для использования памяти не оказалось. Но причины могут быть разные: seminenko писал(а): Бывает что память мертвая, бывает что линии оборваны, бывает что и не понимает материнка память. Результат один. Другими словами: Плохой контакт между CPU и RAM (поврежденный сокет, слоты или грязные контакты). Неисправность чипов памяти. Не корректные данные в SPD. Отсутствие поддержки памяти со стороны UEFI. Проблемы с питанием. и т.п. |
seminenko [ 09 сен 2022, 11:19 ] | |
иногда и процессоры попадаются кривые, тоже не исключаем. |
Size [ 09 сен 2022, 17:49 ] | |
den2 Вопрос ведь проще пареной репы. Снимите SPD с памяти - если код изменится значит ушло дальше. Если он же - значит проблема в SPD :) P.S. разумеется если плата полностью рабочая и поддерживает память! |
Котеус [ 13 сен 2022, 15:17 ] | |
den2 писал(а): ДДР3.Китайских. Одно время возил с Китая atermiter-ы, пачками штук по 10. Производитель делал разграничение между планками под интел и амд. Внешне идентичные, но для амд были на 5-10% дешевле. И если планки для интела запускались на любой платформе, то амд-шные только на платформе амд, на интеле как раз подобный цирк с кодами был. Проверьте, возможно на амд у вас оператива заработает...)) |
gmosin [ 13 сен 2022, 15:33 ] | |
Котеус точно, я специльно под ам3+ 8гиг ддр3 заказывал 1600ю пару и один фиг обманули китайсы неработала на 1600 - в синьку винда падала стабильно только 1333 заработала- года 3 работает у друга... бабло вернул зато) для интереса проверял на интеле - нет старта... |
SOUNDMAN [ 30 сен 2022, 00:09 ] | |
Странный ТС... Ослик там вообще не нужен... Берётся планка, считывается прошивка с спд, смотрятся даташиты на мс памяти и сам смотришь, где какие банки по даташитам и как должны прописаны быть по дорожкам, определяешь блоки, сам переписываешь, если слетели в 16тиричке, отключаешь, если лень паять, мс блоки, менять, режешь и укороченную память юзаешь, иначе тупо перепаиваешь... Млин, в универах в МIT что ли не проходили на 2м курсе? Можно вообще отрубить половину и не гемороиться... Интересно, что раньше мы себе писали утилиты, что б рубануть половину, а теперь даже лень писать прогу- всё интуитивно... |
